De moins en moins de programme ne veulent s'ouvrir - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:03:32
bonjour...
je veux bien savoir ce que disent les BSOD.
ça peut, dans l'état actuel de ce que tu dis, être n'importe quoi.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:13:20
Ok merci pour ta réponse rapide. Alors tout ce que je peux te dire sur les BSOD c'est qu'en haut il est écrit a chaque fois: MEMORY MANAGEMENT
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:20:22
bon, on commence par le classique, un petit memtest via un boot sur clef USB....
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:29:12
| master71 a écrit : bon, on commence par le classique, un petit memtest via un boot sur clef USB....  |
j'aurais tellement aimé si tu savais pouvoir télécharger des logiciels mais je n'en peux plus il me dit à chaque fois qu'il manque COMCTL32.dll donc pour télécharger tout logiciel sa devrais etre difficile voir impossible. Il n'y en a que très peu que j'arrive à télécharger.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 01:06:40
si tu n'as pas d'autre PC...
tu as de quoi sauvegarder tes données?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 11:52:33
| master71 a écrit : si tu n'as pas d'autre PC...   |
re, enfaite c'est bon j'ai réussi à le télécharger mais pas la version qu'il faut mettre sur une clé bootable. est-ce la meme chose? ou l'autre test est-il plus précit??
Marsh Posté le 29-03-2014 à 14:53:23
Voila, comme d'habitude notre ami de parfait conseil
memtest, boot sur distrib linux live cd, test cpu avec occt, test carte graphique, test températures et tensions, bref, la panoplie classique
 pour établir un diagnostique parfait de la cause de la panne
Une fois qu'on a la cause, reste plus qu'à changer le matos défectueux
PS : de mon pont de vue, c'est matériel, rien à voir avec du soft, mais TU VAS ÊTRE OBLIGÉ DE RÉINSTALLER TON WINDOWS ! Je pense à un pb de RAM.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 14:54:26
| tylo a écrit :    |
Avant de passer à la clé bootable, tu peux tester la version de memtest sous windows (qui marche mieux pour les détections d'erreurs)
http://hcidesign.com/memtest/
Marsh Posté le 29-03-2014 à 15:02:04
memory management, ça ressemble plus à ce que j'ai eu avec mon processeur...
mais on commence toujours par un memtest
et oui  faut sauvegarder tes données de toute urgence, tu vas devoir réinstaller dans tous les cas de figure.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:24:22
alors, j'ai lancé deux memtest parce que sinon ca ne marchait pas et un des deux trouve une erreur dès le début du scan: memory error detected! Pair 89218048 does not store values accurately...etc
 Que doit-je faire??
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:36:39
| tylo a écrit : alors, j'ai lancé deux memtest parce que sinon ca ne marchait pas et un des deux trouve une erreur dès le début du scan: memory error detected! Pair 89218048 does not store values accurately...etc   |
Refaire un memtest avec une seule barrette de ram a chaque test et changer la barrette défectueuse
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:37:24
héhé
démonter les RAM désoxider les contacts RAM & Slots
remettre les RAM
relancer les tests
vérifier les tensions des RAMs et leur température ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:39:58
nan
raccourci ne prenant pas en compte les risque que je viens d'évoquer ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 00:44:31
[quotemsg=9104458,14,32753]héhé
qu'entends tu par désoxider??
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:10:10
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : héhé  démonter les RAM désoxider les contacts RAM & Slots qu'entends tu par désoxider??   |
Hé hé un jeune ![]()
Ben, j'ai sauvé pas mal de RAM en les desoxydant ![]()
Les contacts en cuivre ne sont par en or... Donc, ils s'oxydent !
Ça se desoxyde soit avec une bombe en vente dans les magasins d'électronique, comme les potentiomètres qui crachottent, soit en frotant avec un abrasif très très léger, avec un papier de verre fin (1000), de l'acétone, une gomme côté bleu,...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:11:39
| Merlin_L_Enchanteur a écrit :    |
c'est la première fois que j'entends ca.
je pense que des barrettes qui s'oxydent, ca n'arrive vraiment pas souvent. meme sur des pc portables de barroudeurs qui ont voyagé plusieurs années en routard aux 4 coins de monde, je n'ai jamais vu ca.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 11:43:34
Oh si ça arrive, ça dépend pas mal des conditions d'utilisation, d'humidité dans la pièce et de la crasse qui peut se déposer.
J'ai déjà "réparé" plusieurs fois des machines en sortant la RAM, frottant simplement les contacts avec mon t-shirt si j'ai rien sous la main ou un passage d'alcool. Remontage, fin du problème.
Bien sûr c'est surtout sur du vieux matos.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:06:22
c'est bizarre vos problèmes d'oxydation.
Je possède en stock des anciennes ram et ils ne se s'oxydent pas.
Egalement surpris qu'il soit en cuivre.En électronique les contacts sont soit étamés, soit recouverts d'une fine couche d'or mais jamais de cuivre nu.
Par contre il arrive des soucis de mauvais contact à cause de poussière qui se résoud en faisant un léger nettoyage.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:11:11
Même de l'or si c'est recouvert de merde le jus passe mal
C'est vrai que oxydation n'est peut-être pas le phénomène exact ici.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:20:18
oui pas forcément du CU pur
mais l'oxydation est bien présente
SDRAM, EDO, FPM, et même DDR/DDR2, ça s'oxyde très bien
un cas d'oxydation extrême...
bien sur, c'est rarement visible en fait ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:23:36
| SH4 Origon X a écrit : Même de l'or si c'est recouvert de merde le jus passe mal   |
l'or ne s'oxyde pas
si pas de corps étrangers ni de dépôts, pas d'autres cause de faux contact
 surtout sur une ram installée
mais, un fauc contact crée de l'oxydation et des dépôts de carbone entre autres ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 12:24:18
Bah bah bah ! On me la fait pas ! Encore un laptop alcoolique !
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:28:45
Bon j'ai démonté ma RAM, nettoyé rapidement avec mon tee shirt soufflé un peu dans les slots. J'ai relancer le test memtest et tout va bien plus de problème!! Si seulement tout pouvais aussi simple!! en tout cas merci à toi Merlin l_Enchanteur
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:30:36
 ![[:sospc:2] [:sospc:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/sospc.gif)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:43:47
| tylo a écrit : Bon j'ai démonté ma RAM, nettoyé rapidement avec mon tee shirt soufflé un peu dans les slots. J'ai relancer le test memtest et tout va bien plus de problème!! Si seulement tout pouvais aussi simple!! en tout cas merci à toi Merlin l_Enchanteur   |
la faudra que tu m'expliques parce que sur un autre forum tu dis avoir résolu le problème avec une restauration système......
http://www.clubic.com/forum/logici [...] page1.html
 ![[:nafou:2] [:nafou:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/nafou.gif)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:35:48
Oui c'est vrai Jgcollection mais en disant cela je parlais juste des problème que trouvais memtest. C'est vrai que j'aurais du vous avertir qu'une partie des problème étaient régler. Enfaite maintenant je cherche plus qu'à savoir comment éviter les BSOD qui sont toujours présent.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:40:45
Bonjour à tous.
Depuis hier, mon pc a des gros problème. Je m'explique:
Au départ, Google ne voulait plus se lancer (double clic dessus normale mais rien ne bougeait), je le désinstalle, le réinstalle mais rien n'y fait.
Avant cela, j'avais également beaucoup de BSOD (si cela peut vous aider)
Et au fur et a mesure des jours, de moins en moins de programme ne voulait s'ouvrir. Seul avast marche, ccleaner en l'executant en tant qu'admin mais malwerbytes ne veut pas s'ouvrir ni WinRar
J'ai donc voulut télécharger ZHPDiag mais la il me dit qu'il manqueCOMCTL32.dll que j'ai retélécharger mais il me mais toujours le même message.
Apres j'ai voulut voir si ce n'était pas quelques mis à jours Windows et je suis donc aller dans winows update qui ne marche pas code erreur: 80070002.
voila, je crois que je vous ai a peu pres tout dit et si qlq un pouvait m'aider ca serai génial parce que la je sais plus quoi faire. Il faut savoir qu'apres un post sur la section virus/spyware on m'a dit que c'était surement un probleme de RAM ou de DD donc j'aimerais pouvoir trouver la source de tous ces problèmes. Merci
