Procédure d'installation du DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:09:28
1 - Tout eteindre ...
2 - Regler les jumper sur Slave ou Casble Select le cas échéant ....
3 - Relier le port médian de la nappe IDE sur le Periph slave, le port extreme au périph master ....
4 - Rebooter
5 - Si le disque est neuf : fdisk et/ou format c:\
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:11:24
tu regardes ton HD...tu met le jumper afin qu'il soit en esclave(slave).
ensuite tu le place sur une nappe IDE(pas en bout)..et tu le branche a l'alim.
démarre ton PC...fait le détecter dans le bios , suivant si tu la mis en secondaire sur la nappe primaire ou secondaire.
si tout est en automatique, il sera détecté tout seul.
avec une disquette de démarrage il te faut le partitioner et le formater si ca n'est déja fait.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:17:45
ok merci
sinon comment on partitionne? J veux dire comme il y'a deux disque, je ne voudrais pas effacer par erreur le premier avec fdisk
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:22:30
| yems93 a écrit a écrit  : ok merci sinon comment on partitionne? J veux dire comme il y'a deux disque, je ne voudrais pas effacer par erreur le premier avec fdisk |
Dans FDisk tu devras choisir le second disque.
Comme il est vierge, tu dois créer des partitions. Tu n'as donc pas à utiliser l'option de suppression, et tu ne risque donc pas de supprimer les partitions du premier disque.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:26:56
Si tu veut etre sure de ne pas faire d'erreur de partitionnement enleve le premier disque dur et met ton nouveau en master.Il n'y aura plus qu'un seul disque qui apparaitra et aucune erreur possible.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:08:45
merci a tous
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:31:25
Qui pourrait me detailler la procedure a suivre pour installer un deuxiemme Disque dur en esclave sous windows millenium.
J'te crache ma rasade sur ta façade
