question sur l'installation d'1 atlhon XP 1900+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:05:48
si ta un spacer c que tu l'as acheté
perso les spacer c de la merde
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:28:22
ReplyMarsh Posté le 05-09-2002 à 18:30:52
le spacer sert juste à dissiper les 5 à 10% de chaleur qui vient
du plastique qui entoure le proco
donc non à moins d'avoir envie de claquer tes thunes pour, ca sert pas à grand chose
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:56:15
Je rajouterai qqchose:
Une fois le spacer enlever de mon XP1600 la T° du CPU est descendu de 1°.
Cherché l'erreur.......
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:01:41
Attention, le spacer ne sert pas a mieux refroidir le CPU. Non non.
Il sert a proteger le core du CPU de la pression du ventirad. Donc si tu fais gaffe et que tu montes calmement et proprement ton ventirad ca ne sert a rien. Si tu le montes comme un gros beuf, c'est utile par contre
En ce qui concerne la temperature, ca peut avoir une influence. Certains gagnent quelques degres, d'autres en perdent. Mais ca a pas un but de meilleur refroidissement en tout cas.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:03:51
un spacer est utile surtt en Wc ou vapochill etc...(refroidissement extreme donc)
si yen a pas dns c cas la le proc meurt a ts les coups
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:04:56
ernestor +1
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:41:24
heu ca sert a protéger le core si jamais on bouge beuacoup le pc? style voyage en voiture?
ou alors les 4 coussinets ca suffit a amortir les chocs du rad sur le core?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:44:18
Ouais la ca peut-etre utile sans doute, surtout si le ventilo est lourd.
Personnelement, je met le PC a plat (cote carte mere vers le bas)et non debout quand je le transporte, ca evite que le ventirad ne pese sur la socket ou le CPU pendant le transport.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:19:58
MErci bcp de vos reponses
Je crois ke je ne vais pas en mettre
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:54:57
je me demander si le spaceur sur le proce est vraiment utile?
