Problème WD800, need help pour sauver ce qui peut encore l'être ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 02:07:17
| Zboss a écrit : Le disque dur de mon père, un WD800 (Western Digital 80 Go) ne marche plus depuis ce matin. Ce matin, en allumant le PC, pas de disk détecté. Il essaye de regarder les nappes pour voir si tout est OK, mais pas de pb de ce côté là. Il reéessaye, le disque est détecté, mais comme un 8 Go, mais n'est évidemment pas bootable. Lorsqu'il est mis en esclave, le disque n'est pas détecté sous windows. Testé sur un autre PC, idem, détecté en 8 Go, et pareil, impossible de booter dessus. |
essaie de changer la prise d'alimentation du dd car j'ai ce problème avec mon ancien 20 et j'ai du mettre un connecteur d'adaptateur de ventillateur ( la partie qui permet de brancher l'alimentation et le brancher sur le dd en meme temps) qui sont généralement fournie avec des ventillateurs acheter tou seul (enermax, ect)
car sa se trouve que ta prise d'alimentation de dd bouge ou fait mal le contact avec les broches d'alimentation
Marsh Posté le 12-07-2003 à 11:35:32
Je vais essayer çà, mais le disque a été débranché-rebranché plusieurs fois, donc normalement çà vient pas de là
Marsh Posté le 12-07-2003 à 12:02:31
Je te conseille d'aller faire un tour du coté du support WD et de télécharger un outils de diagnostic pour savoir ce qu'il en est
http://support.wdc.com/download/index.asp
Marsh Posté le 12-07-2003 à 12:05:59
| raydi a écrit : Je te conseille d'aller faire un tour du coté du support WD et de télécharger un outils de diagnostic pour savoir ce qu'il en est |
Je vais voir çà, merci !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 12:38:59
J'ai installé l'utilitaire de Diagnostic de WD, j'ai fait le quick test et le extended test, mais tous les 2 me disent qu'il n'y a pas la moindre erreur sur le disque ! Pourtant je ne peux toujours pas booter dessus, et qd je le mets en esclave avec un autre disk, je ne peux pas y accéder sous windows !! Que faire ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:12:42
si le disk n'est pas détecté, rien à faire ! c'est mort !
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:52:15
Il est détecté, mais pas à la bonne taille.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:02:13
HS ! essaye au cas ou avec easy recovery après avoir demarre sous windows avec un autre disque ... on ne sait jamais !
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:23:24
Easy recovery a rien trouvé, 12h de scan pour rien
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:35:53
regard par la mais sans espoir.
http://darmicro.free.fr/download/download.htm#recovery
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:43:11
Merci, j'essayerais tout çà, mais sans espoir comme tu dis
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:56:03
Ayant possibilité d'avoir un autre WD800, mon père a tenté de mettre le circuit électronique d'un autre DD sur le DD défectueux, mais çà ne change rien, sauf que le DD fait "clac clac" alors qu'avec le circuit électronique d'origine çà ne le fait pas.
Donc y'aurait-il moyen de faire qqch pour récupérer qq données de ce disk ? Une astuce, un logiciel, je sais pas moi, qqch !
Je suis ouvert à tout conseil !
Message édité par Zboss le 12-07-2003 à 00:56:21
Mario Kart for Ever
