ecran noir sous W2K need help ! [Mitsu 2070SB] - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:13:41
Tu as viré l'ancien moniteur (dans le Panneau de Contrôle, enfin l'équivalent 2000 que je connais pas) avant de rebooter avec le nouveau?
2ème écran avec ta Radeon 7200? si oui, teste.
Si ta CG est limite pour la résolution que peut atteindre le moniteur (je vois mal Win2k changer de résolution par défaut mais bon, c'est 1 hypothèse), installe Powerstrip avec des raccourcis-clavier et tu pourras tester des résolutions/fréq. verticale en aveugle sous le bureau (solution désespérée et ptêtre pas très efficace, tu peux toujours essayer)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:14:25
Bah l'écran noir ça viens d'une résolution trop élevé que W2k ne supporte peut être pas...
Essaye de monter en sans échec et de baissé la résolution et d'ensuite remonté progressivement jusqu'à un résultat satisfaisant.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:14:35
Explose-toi le porte-feuille avec une R8500 d'occaze à 65 Euros
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:19:17
question con,
tu fous le 14, tu te mets en 800*600 16 couleurs 60 hz, tu rebranche le 21, il se passe quoi ?
tu as la même profondeur d'écran sous windows et sous X ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:26:13
euh, tout a l'heure, j'ai fais desinstaller ecran plug n play, mais direct il s'est reinsallé (j'ai bien fait desinstallé et non desactiver), pour la esolution, c'est du 1024 de demandé, alors si mon nouveau 21" ne peut pas le supporter !!!
je ne peux faire la manipe qu'en mode VGA, vu que sinon c'est ecran noir, et que j'ai découvert qu'en mode sans echec, le moniteur, n'apparait pas dans la liste du gestionnaire de peripheriques.
bon je vais réssayer avec plus de rigueur :
1) booter un vga
2) desistaller le moniteur dans le gestionnaire de periph
3)ajout de materiel, selection du driver du nouveau moniteur.
 a tout de suite
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:27:10
| farib a écrit : question con,  |
et bien il se passe que j'ai une profondeur inégalée, celle du neant, le noir complet quoi
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:28:43
| giova a écrit :   |
répond aux kestions grrrmmrmmfrfr !
 et ca donne quoi quand tu regles windows sur 800*600*16 colors*60Hz sur le 21" ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:31:19
Que ton moniteur atteigne le 120Hz de rafraîchissement et que ta CG aime pas, c'est possible?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:59:21
bon j'ai essayé en mode vga la procedure que j'ai cité ci dessus, ca donne rien, j'ai aussi essayé :
1) demarrage normal, 14" branché, en 640*480 8bit 60Hz
2) desinstall du driver ecran
3) reboot en demarrage normal
4) installation du driver (je reste en 640*480*8 60Hz)
toujours rien
j'en ai MARRE !!!
ca me saoule de devoir réinstaller W2K, et donc devoir aussi reinstaller la mandrake,  autrement dit tout réinstaller avec le tps que ca implique, alors que tout fonctionne, mis a part cet #~[#~{| d'ecran noir
si vous avez quoi que soit d'autre pour essayer de faire avancer le shmil...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:05:00
| giova a écrit : bon j'ai essayé en mode vga la procedure que j'ai cité ci dessus, ca donne rien, j'ai aussi essayé :  |
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:12:27
bah avec le 14" ca fontionne tant que je depasse pas le 800*600, et quand je debranche le 14" et que je branche le 21" sans rebooter, bah ecran noir.
sinon pour la réinstalle, tu connais un moyen de réinstaller W2K sans flinguer le liloboot?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:13:58
| giova a écrit :   |
non, mais je connais un moyen de réinstaller lilo sans réinstaller la mandrake ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:14:49
| giova a écrit : bah avec le 14" ca fontionne tant que je depasse pas le 800*600, et quand je debranche le 14" et que je branche le 21" sans rebooter, bah ecran noir.  |
tu pourrais poster le /var/lox/XFree86.log ( ou qq chose de semblable) ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:16:08
giova sait tu lire ???
 non franchement ça fait 2x que le monsieur t'écrit en caractére gras tu te mets dans la résolution minimum  640*480avec le 14" et tu branche direct le 21".
dis nous le résultat.
Puis précise aussi si ton écran c'est un jour allumé normalement sous windows.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:17:51
| giova a écrit : je reste en 640*480*8 60Hz  |
autrement dit oui depuis le debut de la galere, je reste a cette resolution la, donc oui sans rebooter, en débranchant le 14" et en branchant le 21" ca reste noir.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:20:29
dsl j'avais oublié le detail, oui l'ecran est bien allumé, diode verte
il n'y a qu'en mode VGA ou sans echec que le 21" affiche sous W2K
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:22:56
autre detail que j'avais oublié, si pas de signal mon 21" l'affiche, hors, c'est ecran noir, autrement dit il recoit bien un signal
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:23:50
bon excuse alors
tu a essayé de changé le type de synchro dans les drivers de ta radeon.
Pour cleà tu va dans l'onglet affichage des paramétres avancées de ta carte puis tu click sur le moniteur ensuite dans l'onglet avancées tu change la synchro et tu change alors le type de synchronisation.
au fait éteinds et rallume ton 21" entre chaque manip, pour que l'électronqiue chope bien le signal.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:25:03
au fait, est ce que ca ne pourrait pas etre un pb de mauvais parametre dans le bios, genre choix de la gestion d'energie?
je vais faire un ou deux test en ce sens.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:28:56
si sous linux ça marche à mon avis ça ne vient pas du bios.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:37:33
bah je crains que je vais ete contraint de le faire, mais ca me saouuuuuuuuulllllleeeeeeeeeeeeee
devoir réinstaller tous les softs
ca fait plus d'un an que j'ai pas réinstallé windows, puis ct pas prévu, donc plein de truc a backuper
je vais quand meme attendre jusqu'a demain au cas ou quelqu'un m'apporte un ellement pour résoudre le pb.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:38:33
pour changer quoi ??
franchement c'est pas la solution, loin de là.
il faut mieux essayer de changer les polarité et les synchros avant.
peut être même une maj de driver afin de remettre un paramètre modifié par inadvertance à sa valeur initiale.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:38:54
| giova a écrit : bah je crains que je vais ete contraint de le faire, mais ca me saouuuuuuuuulllllleeeeeeeeeeeeee   |
tu peux tenter de mettre ton 14" et de le passer en 1024*168*32@100hz et de brancher ton 19" apres le chgt de résolution ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:56:08
mouais pourquoi pas, mais bon sous linux, j'ai pu afficher en 640 et en 800 donc pourquoi je ne pourais pas sous W2K?
ya pas de raison !
m'enfin au point ou j'en suis, ca coute rien d'essayer.
sinon y a un truc auquel je pense:
quand on install W2K, il se met a tester plusieurs mode (l'ecran flash) je me demande si y a pas moyen de lancer ce processus, en se passant de l'install...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 21:00:42
| giova a écrit : mouais pourquoi pas, mais bon sous linux, j'ai pu afficher en 640 et en 800 donc pourquoi je ne pourais pas sous W2K?  |
sinon tu peux tenter une réparation de ouindose comme ça tu perds pas tes softs
Marsh Posté le 11-07-2003 à 21:10:53
oui c'est sur que je vais tenter ca en premier, mais bon j'y crois pas trop
Marsh Posté le 11-07-2003 à 21:28:29
| farib a écrit : tu peux poster ton log de xfree ? merci...  |
je suis grave un noobs sur linux, comment on fait ca?
#less /var/log/message | grep xfree ?
PS: mais c'est moi qui te remercie
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:06:05
bon bah je vais tenter une reparation, j'espere que ca ne va pas tout benner, car sinon arg j'en ai pour 1 jour au bas mot a tout reinstaller
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:07:50
| giova a écrit : bon bah je vais tenter une reparation, j'espere que ca ne va pas tout benner, car sinon arg j'en ai pour 1 jour au bas mot a tout reinstaller  |
nanan tinkiete pa tu gardes tous mis a part les drivers   et les MAJ ouindoze update
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:23:59
effectivement je n'ai rien perdu, par contre...........................................
bah toujours ecran noir
Pfff
bon bah je vais rester sur linux jusqu'a demain, en esperant trouver une solution, sinon, bah réinstall, mais c'est trop domae, il y a surement une autre solution.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:47:11
oui biensur
enfin j'ai oublié de préciser un detail, quand je suis en ecran noir, je n'ai pas acces a l'osd donc pas aux reglages de synchro
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:03:25
c'est bien au moins avec ta réponse on est sur que tu n'a pas compris la manip. mais bon c'est pas grave vas y format et repost comme quoi ça ne marche toujours pas.
La manip c'est toujours sur ton 14" à la base tu va dans les propriètés d'affichage la ou je t'est dit puis tu essaye les différentes combinaisons (composites verticales et horizontales)
à chaque fois tu branche ton 21" éteint (au niveau électrique) sur le signal VGA puis tu l'allume et tu observe l'effet.
ainsi de suite.
le message pas de signal en entrée est basé sur autre chose, ça ne veut pas forcément dire que tu un signal qui se promène sur ton cable, ça veut juste dire qu'il est relié à un truc qui peut lui envoyer.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:03:56
en effet je n'avais pas du tout a fait comprendre alors
que veux tu dire par composite verticale et horizontale?
quoi qu'il en soit ca aurait été chaud car mon 14" ne tolere pas grand chose 800*600 en 60Hz apres quoi ca commence a devenir l'horreur.
bon de toute facon, j'ai réinstallé W2K, et "eureka" le moniteur y fonctionne en 1600*1200 85Hz "nikel", maintenant c'est les cartes reseaux qui refusent de fonctionner, surement un pb d'irq, enfin bon, ca se reglera.
merci a tous d'avoir essayer de m'aider.
a j'oubliais, j'ai récupéré le dernier drv de ma carte graphique (meme si je l'avais deja mis a jour il y a mois de 4 mois) peut etre est ce ca qui a corrigé le pb
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:17:21
| giova a écrit : en effet je n'avais pas du tout a fait comprendre alors   |
arrte de faire style tu t'y connais. Ca fais belle lurette que le plug & play attibue automatiquement, et correctement les irq....
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:48:35
  on va loin avec des reflexions comme ca, remonte sur ta montagne mon grand
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:07:39
salut.
je suis degouté, je viens tout juste d'acheter ce moniteur, et là c'est la GROSSE GALERE !
sous mandrake 9.1 pas, de pb, j'affiche en 1600*1200.
sous W2K qui est l'os que j'utilise le plus. l'image reste durant le demarrage de l'os, mais des que le bureau est cencé s'afficher, c'est l'ecran noir.
a la base, le driver installé etait ecran "plug n play" en resolution 800*600 car j'utilisais un 14".
depuis en remettant l'ancien moniteur, j'ai pu installer le driver de mon nouveau 2070SB, j'a eggalement installé NAVISet, mais ca ne sert a rien pour le moment, puisque quand je branche le 2070, je ne vois rien, et quand je branche mon 14", NAVISet ne detecte biensur pas le moniteur.
je suis trop dégouté, j'aimerais bien profité de mon nouvel achat qui m'a explosé mon portefeuille, quelqu'un a une idée, un conseil, n'importe quelle aide est plus que la bienvenue !
j'oubliais, j'ai une radeon 7200.
