Probleme partitionnage disque SCSI sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:01:14
Lorsque je fait un format depuis la fenetre dos, j'ai: le type de fichier est RAW, apres formatage, le type de fichier sera NTFS (parce que je force NTFS)
Ca correspond a quoi RAW?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:07:42
Ca correspond à "non formaté".
Non il n'y a plus de FDisk.
Si tu formates bien en NTFS, il ne devrait pas y a voir de problème. Elle fait qu'elle taille, la partition ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:11:49
17 Go; sous dos, j'ai plus d'info, a la fin du formatage, il me demande de donner un nom au HD; jusque là, tout va bien, amis apres, il me dit: impossible d'ecrire sur le premier secteur d'amorce, ecriture impossible sur les secteurs d'amorce ntfs, operation interrompue.
Avant j'avais linux dessus, ca peux venir de ca? COmment je vire cette merde.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:14:34
C'est à l'installation ?
Il y a peut être une protection au niveau du BIOS qui interdit de modifier le secteur de boot.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:20:07
Je me demande si Linux n'empeche pas l'ecriture sur le secteur d'amorce.
Je vais rebooter et essayer de debloquer ca dans le Bios et de reformater avec l'utilitaire de Linux.
Je reviens dans 10 min...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:28:40
Bon, voilà le probleme, j'ai deux partie dans ce disque a priori, il y a 7.8 Mo (oui c bien Mo) qui ne sont pas sur la partition du disque SCSI qui existe; ces 8 mo sont sans partition( bizarre).
Quand je tente d'effacer la partition sur le disque scsi avec partition magic, il me met: impossible d'ecrire sur le secteur d'amorce; l'antivirus est peut-etre activé.
Il n'y a pas d'av sur mon os d'installé.
Ca peux venir de linux qui m'a protege le secteur en ecriture?
Help!!
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:35:47
format le deja avec ta carte scsi et apres refait sous windows!!
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:48:53
biggugus a écrit : format le deja avec ta carte scsi et apres refait sous windows!! |
Deja fait
Avant il voulait même pas reformater le disque.
Maintenant il me chie à l'ecriture...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:08:53
tente un formatage de bas niveau , je c pas si ca peux resoudre ton probleme mais essaye qd mm
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:09:47
Coffin_Rider a écrit : tente un formatage de bas niveau , je c pas si ca peux resoudre ton probleme mais essaye qd mm |
Deja fait
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:14:22
Et si tu crées une partition plus petite, il arrive à la formater ?
Y a autre chose sur ce disque ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:53:39
mrBebert a écrit : Et si tu crées une partition plus petite, il arrive à la formater ? |
Non, il n'y a rien sur le disque.
Plus aucune partition rien!
Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je lance un hd tach dessus, en lecture, il marche au top, et en ecriture, j'ai reussi juste une fois.
On dirait que le disque refuse l'ecriture...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:09:42
J'ai eu un pb simulaire , c'était le dd qui est H.S. , si le format avec le bios de ta carte SCSI ne passe pas correctement , il y a 99,9% de chances que ton dd est HS!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:29:18
lch a écrit : J'ai eu un pb simulaire , c'était le dd qui est H.S. , si le format avec le bios de ta carte SCSI ne passe pas correctement , il y a 99,9% de chances que ton dd est HS! |
Ben j'arrive a faire un low level format avec la carte scsi, et lors du verify media: rien, pas un clusters defectueux. C'est ca qui est bizarre....
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:31:56
J'ai exactement le même souci avec un Cheetah 18 Go LVD SCA.
Mais je n'ai pas eu le temps de tester la nappe ou l'adaptateur 80/68. Sinon impossible de partitionner sous XP, sous PM, et avec l'utilitaire de la carte marche pas non plus, les partitions ne sont pas prises en compte.
Pourtant moi aussi j'ai fait un low level format.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:54:02
En plus, je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis que maxtor m'en a renvoyé un neuf apres SAV du premier.
Quand je pense que je l'ai achete pour sa fiabilité.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:12:22
Byron a écrit : En plus, je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis que maxtor m'en a renvoyé un neuf apres SAV du premier. |
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:36:57
Ben deuxieme retour SAV.
Tres decu par ce lecteur en fiabilité...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:59:39
J'ai un probleme avec un disque SCSI Atlas 10k3.
Quand je le branche sous XP, il me demande de le formater, et arrivé a 100% , il me met formatage impossible.
Par contre, sous l'utilitaire du BIOS de ma 2940u2W, lors de l'analyse de la surface, ca marche sans erreurs ni defauts.
Ca peut venir d'ou?
Il n'y a plus fdisk ou equivalent sous xp?
Faut tout gerer de "panneau de config/administrateur/stockage?"
