Problème : DD Samsung 250 Go Sata + CM Gigabyte K8NF-9 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:15:55
ReplyMarsh Posté le 01-05-2006 à 14:22:59
pepitopepito a écrit : C'est quoi ta carte mère ? |
c'est marqué dans le titre
bizarre cette histoire
j'avais la même CM et pas de soucis de limite pour les DD (même avec le bios F1) avec des maxtor 200Go
t'as essayer en mode manuel pour entrer les infos du DD dans le bios
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:48:10
Buggys, non car le bios refuse de me laisser entrer les paramètres manuellement ! C'est possible pour les IDE parallèles (DVD-ROM et Graveur), mais pas pour les IDE Sata ! Je pige pas là...
pepitopepito : Gigabyte K8NF-9
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:52:17
arf, je l'ai plus, donc je ne peux vérifier
mais c'est bizarre quand même
t'as désactivé le raid dans le bios?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 15:03:33
Oui.
Ce qui m'inquiète c'est que le bios mis à jour de ma carte mère neuve ne détecte que 128 go ! En principe il devrait voir tout de suite les 250 go ! Je dis pas, si c'était une vieille carte mère, pourquoi pas... mais là c'est incompréhensible !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:49:22
Y'aurait pas une histoire de jumpers de limitation du disque à 128Go ?
Il me semble avoir entendu une histoire comme ca pour ceux qui avaient un gros disque et une vieille mobo...
Regarde si tu vois pas des jumpers sur ton disque
Parceque normalement, il devrait pas avoir de pb avec ton matériel...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:05:23
Ma Mobo est très récente. Elle doit dater de 2005...
Il y a un jumper sur mon DD mais c'est pour limiter le disque au mode SATA 1...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:10:09
Je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai entendu parler d'une limitation avec XP si t'as pas le SP1 ou le 2.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:12:31
tiens regarde ici.
J'ai pas lu mais c'est peut être intéressant.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=1
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:15:47
Merci FenX, je suis déjà passé par ce site, et j'ai suivi à la lettre ses préconisations.
Pour info je suis en SP2, et tout est à jour. Je commence à me dire qu'il y a une couille dans le potage côté matériel...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:31:00
Ah ben désolé. Si c'est pas ça alors je vois pas.
Bonne chance quand même
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:20:20
Le DD était défectueux ! Je l'ai échangé pour un identique, mais qui fonctionne parfaitement cette fois ! Il est repéré en tant que 250 go dans le bios, contrairement à l'autre.
Problème résolu ! Merci tout de même pour votre aide !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:15:54
Le bios de ma carte mère ne détecte que 128 Go sur les 250 Go du disque dur, même en ayant fait toutes les dernières mises à jour. Du coup, forcément, Windows XP ne voit pas mieux, et impossible donc d'utiliser tout le disque (j'ai tout essayé, la manip EnableBigLba dans la base de registre, le gestionnaire de disques, etc.).
D'après vous, que se passe-t-il ? Disque défaillant ? Pourtant les 128 Go dispos paraissent ne poser aucun problème...
J'ai besoin de vos lumières... merci par avance !
