Problème de reconnaissance SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:24:04
J'ai un peu le même problème, je déplace mon topic mal placé dans celui-ci, si personne n'y voit d'inconvénient...
>>Salut à tous!
J'ai un dd sata 160Go seagate barracuda, sur une asus a7n8x-e deluxe, avec mon xp installé dessus. A la base, je n'avais que celui-ci comme disque dur, mais j'ai rajouté il y a quelques mois le dd ide d'un pote qui avait grillé son pc, et qui du coup se servait du mien en attendant. Aucun problème, il me rajoute juste un choix du système d'exploitation, juste après le bios, pour choisir entre le windows xp toujours installé sur le dd de mon pote, et mon windows xp, installé sur mon sata. Jamais un conflit, rien, je peut me servir de mon pc...
Mon pote est passé récupérer son dd ide, et du coup, plus de boot après le bios, juste un certain "Nvidia Boot Agent PXE-2.0" qui semble essayer de booter sur le graveur cd et sur la carte réseau.
Voila, si quelqu'un y comprend quelquechose, ce serait super cool de m'aider! merci!
Y'a aussi le dd maxtor ide de mon coloc qui fait des bruits bizarre (genre des bips) , et qui boot plus... ca sent mauvais non?
Zeu$$ Posté le 29-05-2005 à 02:06:47 Citation :
Comment les bips?
===> vérifie la Ram
Pour ton prob de boot, essaye de remettre de DD de ton pote et va voir dans:
-> Panneau de config
-> Système
-> Avancé
-> Démarage et récupération
-> sélectionne bien ton système d'exploitation par défaut et
décoche la case "afficher les système d'exploitation pendant xx
secondes"
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
AlBahtaar Posté le 29-05-2005 à 02:46:56
Ca m'etonnerai que ca vienne de la ram, c'est vraiment le disque qui bippe, et ca bippe sur plusieurs pc: c'est régulier, et ca varie à un moment dans le boot.
Ca pourrait etre le disque qui frotte contre une paroi, ou contre une tete de lecture?
Zeu$$ Posté le 29-05-2005 à 02:49:18
AlBahtaar Posté le 29-05-2005 à 12:22:12 Merci de clore ce post, je vais reposter dans la catégorie hdd..
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:17:53
J'ai un problème avec mon SATA.
J'ai deux disque durs, un IDE et un SATA.
Le problème c'est que quand je débranche le IDE, mon SATA n'est plus reconnu ! (Mon lecteur CD non plus d'ailleur...)
Alors c'est assez génant si je suis obligé de garder un DD IDE pour que ça fonctionne...
Il y a quelque chose à modifier sur le SATA pour qu'il soit reconnu (master-slave ?)
Flasher le bios ? (j'espère pas..
J'ai une carte mère MSI K8T800
merci de vos réponses
