Probleme partition HDD 3To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:42:18
bah va peut etre falloire formater ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:53:31
J'ai deja effectué un formatage rapide via windows 7 mais cela n'a rien changer.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:10:16
es-tu sur que le le port sur lequel tu l'as branché est compatible avec l'adressage nécessair pour les disques de plus de 2to, à mon avis il faut voir de ce côté là, du sata 3 permet ça, je ne sais pas si tout les sata 2 le permettent (les cartes raid en sas 3Gbts ne permettent pas de brancehr des disques de 3To par exemple, donc le sata II ça doit être la même chose)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:26:25
Je vais regardé de ce côté la et je te tiens au courant de l'avancement.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:38:13
Je viens de vérifié et je suis bien sur une prise 6gb/s comme ceci
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:01:02
Voici une image de la "Gestion de l'ordinateur" et mon probleme avec cette partition "non alloué" avec la quel je ne peux rien faire
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:09:40
c est quel OS? vu 7
ou format le non alloué pour pouvoir t en servir.
c est lors de l instal que ta merdé?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:11:47
le OS c'est Windows 7,
Impossible de formater le "non alloué" de 746,52Go
Je pense que ça a merder au moment de l'installation de Windows 7
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:12:57
Petite indication qui peut venir de la ou pas j'en sais rien, mais j'ai un point d'exclamation sur mon RAID dans le gestionnaire des peripheriques
( Je l'est depuis longtemps d'ailleurs. )
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:48:19
as tu initialisé ton volume en partition GPT ? Si tu es resté en MBR, tu ne peux pas dépasser 2To.
La mauvaise nouvelle, c'est que je ne crois pas que tu puisses le faire simplement sans dézinguer ton windows.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:37:18
ou un logiciel non "windowsien"?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 01:07:47
Pas un souci vu que je n'est rien installer dessus a par le OS sur le HDD. Peut tu m'expliquer la manipulation pour partitionner en GPT ? Je ne connais absolument pas
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2012 à 03:30:22
on ne boot pas sur une partition gpt dans la majorité des cas de toutes les façons
donc c'est réglé ! sauf si tu as un OS 64 bits et un bios EFI/UEFI
il faut tout partitionner/formater pour passer de MBR à GPT
C'est pas y connaitre grand chose à l'informatique que de mettre un 3To en boot
revois ta config et profites en pour prendre un ssd pour le boot ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 08:18:30
Le plus simple pour toi est de réinstaller windows sur ton 1.5To (en échangeant les places, c'est mieux d'avoir le DD système sur le port "0" ).
Une fois dans windows, tu pourras régler ton 3To via le gestionnaire de disques.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 12:37:08
Merci Grosbaf , je vais faire ça et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 20:24:59
J'ai réussi a passer mon 3To en GPT puis effectué un formatage et cela marche avec les 3To au total !
Merci !
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:00:08
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : C'est pas y connaitre grand chose à l'informatique que de mettre un 3To en boot |
Méchant Monsieur ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:59:06
méchant, non ; réaliste oui
Mais c'est n'est pas négatif, tout le monde apprend tous les jours ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 22:21:34
| zkkyez91 a écrit : J'ai réussi a passer mon 3To en GPT puis effectué un formatage et cela marche avec les 3To au total ! |
A ton service ^^
Bonne continuation
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:12:09
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : méchant, non ; réaliste oui |
Je sais, je taquine. Des fois moi aussi j'ai envi de dire RTFM (Read the fucking Manual), surtout qu'il y a une littérature sur les HDD au-delà de 2.2 Tb , et même les constructeurs fournissent des utilitaires pour configurer leurs HDD de 3Tb. Ou qd les forums deviennent la solution de facilité ...
/ Mais bon, ça fait plaisir d'aider qd même.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:16:17
Je viens vous exposé mon problème ici, n'ayant plus de solution dans mon sac
Je viens d'acheter un HDD 3To SATA III, en regardant dans Outils d'administration>Gestion de l'ordinateur, je me retrouve avec un partition de 2To et une 2nd partition de 700Mo environ "non alloué" et quand j'essaye un clique droit dessus rien n'est actif à par Aide et Propriété, j'aimerai retrouver mon HDD avec 1 seul partition de 3To .
Comment puis-je faire ?
Cordialement.
