Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:17:18
ta ram est compatible avec ta carte mére t'en fait pas par contre tu devrai tester tes barette enléve en une et recommence l'instal de Xp puis si tu voit que sa foire essai l'autre si dans aucun des cas cela marche esaie de changer de d'alim pour voir si le probléme est toujours là
Marsh Posté le 04-10-2007 à 17:21:13
Oui merci des infos .
Je viens de tester chaque barrette comme tu m'a dit sans succès.
Pour ce qui est de l'alim je n'en ai pas d'autre (compatible)... Celle que j'utilise est neuve. c'est une alim "bequiet SLI compatible" assez "chère" et de bonne qualité (elle brille ;p) mais bon on est sûr de rien avec l'éléctronique c'est vrai.
Voila voila toujours au même point...
Si je ne trouve pas je vai tenter d'installer linux et de voir si je peu reproduire le problème (ca boot avec un live mais je n'est pas essayé plus loin (serveur X...etc) ?
Enfin je ne sait plus trop ...
Le problème c'est que je manque de composants pour faire des tests. J'ai d'autres ordis (5) mais pas compatibles (serv dell xeon,686,portable intel...).
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:43:07
Oooooops.... Kernel Panic Kernel Panic
Je viens de résoudre mon problème
Devinez ?
J'ai dit dans mon précédent post que windows apres le black screen d'initialisation était figé, et bien en fait c'était mon cerveau qui était figé ! En effet mon super clavier usb dell n'était pas bien reconnu (ou bien l'usb..) et en fait le systeme n'était pas du tout "freezed" mais seulement le clavier qui ne fonctionnait pas (plus)
Apres un test avec un bon vieux low level PS1 tout fonctionne ^^
Voila comment poluer un forum pour que dalle !
AMIS DANS LE MEME CAS QUE MOI VERIFIER QUE VOTRE CLAVIER NE DECROCHE PAS !! (feinte)
Merci en tout cas à   sir_jordan23 de m'avoir recentrer car je commençait un peu à dériver avec cette RAM.
Alors comme disait le Klingon : KAPLA !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 03:01:02
Tant mieux que tu es trouver le probléme heuresement pour toit qu'auncun materiel etait HS ...et derien pour le coup de main c'est normale  @+
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:55:30
Je vien de me commander une config pour jouer.
Carte asus m2ne sli amd64 x2 6000+ memoire corsaire 2x1Go XMS2 Cas 4 + carte nvidia 8600GT
Je doit dire que le fait de faire une config pour jouer est nouveau pour moi. Car je suis programmeur et généralement je reste contonné à mon linux ;p (je n'y connait rien niveau hard..)
Alors voila mon problème :
L'install de windows XP (tests avec 32/64) commence, celui ci charge les modules noyau des driver de périf. Et vire au black ...normal...puis l'écran qui invite à choisir ces partitions s'affiche puis se fige.....????
Avec un livecd linux ca boot impecable...
Alors question : La ram que j'ai acheté est elle compatible ? si oui comment faut t'il régler les timing, ceux par défaut ne devraient t'ils pas fonctionner ?
Le réglage adéqua semble t'il est 4-4-4-12 et 2.18v :
- 1 Je ne sait pas à quoi cele correspond car j'ai :
tCL (CAS Latency) [auto][1][2][3][4][5][6]
tRCD [auto][1][2][3][4][5][6][7]
tRP [auto][1][2][3][4][5][6][7]
tRAS [auto][1][2][3][4][5][6][7]...[31]
Command Per Clock (CMD) [auto][1 clock][2 clock]
tRRD [auto][1][2][3][4][5][6][7]...[15]
tRC [auto][1][2][3][4][5][6][7]...[31]
tWR [auto][1][2][3][4][5][6][7]
tWTR [auto][1][2][3][4][5][6][7]...[15]
tREF [auto][1][2]
Async Latency [auto][1.00nS][1.25nS][1.50nS][1.75nS][2.00nS][2.25nS][2.50nS]
TOUS CA !!!
Et concernant la tension je ne peu pas aller au dela de 1.95v
Alors ma question est : est-ce la mémoire le problème ?
ou autre chose ....
JE PATAUGE VOTRE AIDE SERAIT LA BIEN VENUE...
Message édité par niqoz2 le 04-10-2007 à 15:56:30
NiQoZ
