Probleme Corsair 750TX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2010 à 00:27:44
Attention! Les 4 broches du câble 20+4 ne doivent pas être branché sur la prise d'alim du CPU !
Donc il faut brancher le cable 20+4 sur le port EATXPower 24 broches de la P5B.
Et pour alimenter le CPU c'est le câble 4+4 dont il ne faut brancher que 4 broches sur la P5B (pas de risque de se tromper, détrompeur sur chacun des connecteurs 4 broches => l'un rentre, l'autre pas).
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:44:46
Voila je viens de rentrer de rue montgallet avec une Alim Corsair 750TX (110 euros qd meme) pour remplacer mon (j'ai honte) LC power 500W .
Alors j'installe l'alim et quand je veux démarrer les ventilos se lance environ 2 sec et puis plus rien. Est ce que quelqu'un d'autre a se problème ?
Je soupçonne le port ATX , cable principal a 24 broche alors que avec l'ancienne alim je mettais le 20 broches plus les quatres qui vont au dessus du cpu.
Et meme quand je retire les 4 broches ca me laisse meme 2cm de cable alors qu'il m'en faudrait au moins 12 pour arriver jusqu'au port EATX12V situer audessus du cpu.
Ou peut etre ma carte mere Asus P5B qui ne serait pas compatible mais ca j'ai du mal a y croire.
Quelqu'un aurait peut etre une piste ?
