Problème casi insurmontable, professionnel? ==> par ici - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:51:42
l'utilitaire de flash se trouve ici http://www.asus.it/support/downloa [...] ame=A7V600
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:11:51
Le controleur SATA étant natif sur le 8237, tu passes ça en natif dans le bios et tu peux te passer de pilote.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:50:17
Euh, dsl d'etre nul mais comment ca natif ???
Ouf > j'ai dja dll tout ce qu'il faut pour le flasher le bios mais je comprends pas comment le faire!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:28:26
Voilà j'ai flasher le bios, il est now en 1006, mais je ne vois aucune différence!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:08:32
non, c'est koi? jvai chercher sur google
On peut faire le memtest sous dos? non parsk là si tu as bien lu mon message je n'arrive pas a installer un OS sur mon dd donc impossible d'acceder au bureau, et si c un .exe ben sous DOS ca marche po!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:25:09
oui memetest est un soft qui te genere une disquette de boot.
Donc pas besoin d'OS sur ton HD
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:32:14
ah? jcomprends pas là, je viens de dll memtest 10ko en .exe ! :s
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:46:10
en fait sur le PC avec lequel tu ecris, tu telecharge Memtest (~10Ko) et tu l'execute. a ce moment la il te demande d'inserer une diskette vierge. La tu lui donne et il installe dessus un boot et le logiciel de test. Une fois que tu redemarre ton PC avec cette disquette, il demare le test automatiquement.
PS evidemment il faut que tu puisse booter sur la disquette...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:55:22
Il faudrait voir si le pb vient du SATA. As tu essaye de lancer l'install de winXP sans ce driver? Avec un autre hd par exemple, pour voir si l'ecran bleu ne vient pas d'autre chose
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:17:52
popey j'ai executer memtest il ne me demande pas de disket bizzare :s!
ganryu, sans les drivers ecran bleu aussi, euh j'ai bien un 2eme disk dur un IDE de 20go celui de l'ancien ordi (surlequel je suis en ce moment) j'avais essayer de le brancher sur le new pour booter mais ecran bleu aussi, vous pensez donc que c'est la ram?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:21:23
j'ai laissé tourné le memtest pendant 1h25 il a eu le temps de faire 4 pass sans trouver d'erreur, et j'ai dit que c t de la ram standard, mais en vérité c'est marké apacer dimm, je c po si c vraimnt une mark mais...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:43:52
après le POST, lorsque j'appuie sur <tab> pour accéder au VIA RAID Bios les menus à gauche sont inaccessibles!
Pour ce qui est de l'écran bleu: il me demande d'enlever le cache du Bios ou l'ombrage et de désinstallé les logiciel installé, mais comme rien n'est installé...
please help me
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:57:15
SATA + A7V600, la ou on bosse on se marre avec ca.
beaucoup de retour de pc avec des probs type "unmountable boot volume" et autre écran bleue en tt genre.
vérifie que tu as bien les derniers drivers pour ton controleur et passe powermax(ou équivalent si pas maxtor) sur ton disque dur.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:59:15
enlève les partitions de ton disuqe si c'est possible
Marsh Posté le 15-04-2004 à 08:18:34
g trouver un semblant de solution:
Lorsqu'à l'écran il me demande d'enlever soit le cache du bios soit l'ombrage, je me suis dis j'ai rien a perdre je vais désactiver le lvl 1 et lvl 2 CPU cache dans le bios, résultat, je peux continuer l'installation de winxp sans problème, enfin, si, ca fait environ 3 heures que l'installation tourne et qu'elle n'est pas encore au bout, est-ce normal? c a cause du cache qui est désactivé? C?est grave docteur?
Je voudrais également savoir pkoi je n'ai pas accès au menu du via raid bios :s!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:28:52
Bon il refuse de démarrer quoi que se soit si le cache du CPU est activé, ca vient de quoi? de la ram? pourtant avec memtest aucune erreurs trouvées!
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:30:28
cpu kapout
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:31:25
testes ta ram sur une autre machine, memtest n'est pas fiable à 100%
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:57:05
si le cpu été foutu l'ordi pourrait-il vraimnt redémarrer?
j'ai testé ma ram pc2700 de l'ancien ordi qui elle travial depuis bientot 2ans lol mais mm prob donc... :s
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:00:52
oulah, tu me fais peur là, mais bon si vraimnt rien ne va d'ici la fin de semaine jrampne lordi ou je lai acheté parsk faut pas déconner ca fait pile poile 1 semaine que je suis dessus j'ai tout essayer et toujours rien...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:17:48
je crois que c'est a envisager
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:26:13
starconsole a écrit : ça ça m'étonnerai |
on verra
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:39:58
bon c'est moi qui l'ai monté pièce par pièce mais j'en ai dja monté pas mal d'ordi... jpense pas avoir faire d'erreur, j'ai controlé les jumpers, il sont tous comme par default donc... :s!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:47:46
Bon je résume, je veux installer mon DD sata, sur un amd 2800 avec asus a7v600. Je me munis donc du cd de winxp pro, de la disket contenant les drivers sata, je boot l'ordi l'install se lance, j'appuie sur F6 l'install se poursuit me demande les drivers, j'insers la disquette, les drivers s'installent, j'appuie sur continuer, l'install continue, puis pouf écran bleu
! je réitère l'opération mais toujours rien!
P/S: mon dd est un western digital 120go 8mo 7200
P/S 2: j'ai préalablement créer une partition DOS principal puis formater.
P/S 3: mon BIOS est en 1005 il y a une verison 1006 mais je ne sais pas comment flasher le bios (j'ai essayé mais il manquer des fichiers sur ma disket je crois)
Voilà, celui qui me trouve la solution, jlui reserve une place a coté de moi dans un bar un vendredi soir
