un problème avec la lecture de cd-r
un problème avec la lecture de cd-r - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:41:48
J'ai un problème avec la lecture de cd-r dans le lecteur cd de ma voiture : quand je le met dedans, il refuse la lecture et m'inscris cd er6 ou cd er3.
Au bout d'environ 20 à 30 mn ( dans le meilleur des cas), il demarre mais s'arrete toutes les 5 secondes durant 1 ou 2 morceaux de musique.
Les cds que je grave passe relativement bien dans les autres lecteurs, parfois je dois ejecter et remettre, mais en général, ca marche.
Je me demande si cela viens de la marque des cds (verbatim)
sachant que je n'ai pas encore essayé d'autres marques; du lecteur (clarion) qui n'est pas lecteur de cd-r ou rw ; ou peut-être de mon graveur (hitachi).
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:59:33
Grave en 4x, et essaye des CD Mitsui Gold, si ça ne passe pas désolé, ton autoradio n'est pas compatible.
PS : dans mon chargeur alpine, je peux mettre n'importe quel noname :d il faut juste graver lentement, sinon, ça saute.
Message édité par chaced le 13-04-2004 à 20:16:24
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:09:40
Merci pour la réponse, je ne pense pas pouvoir graver en 4x avec mon graveur, lequel serait adapté ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:32:27
Les graveurs et media actuels ne vous permettent pas de descendre en dessous de 8X ou 16X. Ce n'est pas grave car ils les gravent très bien à ces vitesses.
Lea anciens graveurs peuvent avoir beaucoup de mal à produire des copies acceptables pour des lecteurs externes ou des cd-auto. J'ai dû refaire des copies sur un Plex 16X, celles produites par mon Memorex 6X étant illisibles.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:35:28
mon graveur DVD arrive a descendre en 4X, et mon ancien Yahama F1, en 1x !
Message édité par chaced le 14-04-2004 à 00:48:44
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:47:55
Mon Liteon permet de descendre jusqu'à 8X avec du Verbatim DLP 40X (Taiyo Yuden) dans Nero.
Dans Recordnow DX, je peux descendre jusqu'à 2X.
En général donc, il faut bien chercher pour graver en 1X.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:40:01
Bonjour à tous
En fait, si je changeais de cd, cela ne changerais rien au problème ? J'esperais que si.
En ce qui concerne mon graveur, sur mon ordi il y avait record now d'origine, puis j'ai essayé avec nero en 8x , mais il me semble que c'est encore pire, mon autoradio fait du bruit comme si il essayait de lire le cd sans y parvenir.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:00:57
Essaie d'abord de voir si ton lecteur radio lit d'autres cdr gravés. Des fois il est trop mauvais lecteur.
Ensuite achètes qqs cdr à graver pour essayer ton graveur. C'est quoi comme référence ? Si les gravures passent bien dans d'autres lecteurs c'est la faute à ton lecteur-radio.
