probleme de disque dur impecc sous linux bloque sous xp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:06:25
Sous linux même en utilisant la commande sudo je peux copier du disque NTFS sur le disque linux
mais d'un disque NTFS à NTFS impossible
j'ai pas l'option NTFS dans le gestionnaire de paquet synaptic
nota bene: je suis redevenu un bleu sous linux ça fait 8 ans que j'en ai pas fait depuis Redhat 5.2 et mandrake ça remonte
) errata mea
Marsh Posté le 18-09-2008 à 23:06:16
Enfin j'ai trouvé l'erreur qui induit l'impossibilité de lire le disque dur est du à l'installation du service pack 3 xp qui ne supporte pas les processeurs AMD !
j'ai trouvé une solution pour récuperer les données en réparant le disque
simplement trouver un windows 2000 Pro qu'on m'a gentillement donnée au boulot
sur un autre pc
faire un scandisk , j'ai mis le disque défectueux en usb après reboot de
windows 2000
une fois fait je replace le disque dans le pc d'origine
et Ô miracle ça boot te demande la derniere bonne config connue
pi à nouvo un scandisk
puis ça marche impecc !!!!
note c'est le clone de mon disque
l'autre j'lai pas encore formaté
et euréka !
on n'est jamais mieux servi que par soi meme lol
merci quand meme
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:51:34
Bonsoir,
j'ai un gros problème avec mon disque dur sous xp SP2 familial, depuis que le service de mise à jour automatique a installé le service pack 3 de microsoft xp familial
Mon disque dur IDE 320Go où est installé le système bloque sur le démarrage avec la jauge de chargement qui tourne sans fin
le mode sans échec plante après chargement la réparation du système bloque également j'ai tout essaillé
j'ai essaillé de lire le disque dur sur mon portable pc sous windows xp en usb 2.0 il plante le pc, lenteur du CPU à 100% système pour enfin bloquer
j'ai fait un clone du disque avec HDCLONE pensant qu'il y'avait peu être un problème avec le disque et j'ai les mêmes symptômes démarrage sous Windows avec la jauge qui charge sans fin avec le nouveau disque
meme chose en usb impossible d'y accéder
par contre chose bizarre les disques sont reconnus sous linux ubuntu 8 sans problême !!!!
Si quelqu'un peut me donner une solution pour réparer windows sans avoir à tous réinstaller d'autant que j'aimerai récupérer des données importantes, impossibles sous windows et sous linux à cause du NTFS même en root
merci d'avance,
et si je ne trouve pas de solution je passe définitivement à linux, 1 semaine de galère à chercher une solution c'est assez pour moi
config:
AMD Athlon X2 4400@2,8Ghz
Carte mère Asus A8N-E pci express NFORCE 4
Gigabyte NVIDIA 8800GT pci-e
3GO DDR Kingston
Master 1 DD IDE MAXTOR 320 Go
Slave 1 DD IDE MAXTOR 200Go
Master 3 SATA MAXTOR 500Go
Carte Son Soundblaster XFI Fatality
