Problème de comptabilité ou SATA avec Hitachi 7K160 [resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:41:02
normalement sur les diques sata tu as a un cavalier a l'arriere du disque qui te permet de le passer en sata1 pour la compatibilité avec les anciennes carte mere
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:47:03
Pas sur les hitachi, c'est uniquement logiciel avec ces disques ...
Pour les Seagate, il y a un cavalier sinon pour les autres je ne saias pas.
Pensez vous que si j'arrive à le forcer en SATA1 avec une autre carte mère compatible SATA2, ca pourrait marcher sur mon PC ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:51:44
dsl utilise le soft feature tool qui marche sous dos
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:11:17
oui mais dans mon cas, le bios ne reconnait pas le DD et ni l'utilitaire ...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:26:14
change de port sata, si ca marche toujours regarde si ca fonctionne sur un autre pc
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:33:22
j'ai changé de port sata ca ne marche pas alors que j'ai un autre DD dessus qui marche nickel !
Sinon oui ca fonctionne dans un autre PC car lorsque je l'ai ramené dans la boutique le gars me l'a formaté devant moi !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 20:00:43
Voila le problème est résolu. j'ai branché le dd sur une carte mère supportant le SATA 2 et à l'aide de Hitachi Feature tools, je l'ai forcé en SATA 1 et la tout marche.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:36:16
Salut à tous,
Je viens d'acquérir ce petit disque dur de 160Go et j'ai l'impression que cette nouvelle série est par défaut en SATA2 et donc pour la faire fonctionner sur des CM avec du SATA1 c'est pas gagné ... Ainsi, j'ai actuellement un Hitachi 7K250 toujours de 160Go qui fonctionne très bien.
J'ai donc acquis ce nouvel hitachi mais impossible de le faire reconnaitre par le BIOS de mon Asus A7V880 qui ne supporte que le SATA1. Quand je le branche avec l'autre DD, impossible de booter sous windows, l'ecran se bloque au chargement de windows puis écran bleu et quand je le branche seul, il n'est toujours pas reconnu et je ne peux installer xp dessus meme en auyant fait F6 au préalable ...
Pensez vous donc qu'ils sont incompatibles avec les CM en SATA1 ou juste avec ce modèle d'Asus ??
Quelqu'un a t'il eu un soucis avec une carte en SATA1 ?
Merci d'avance.
Message édité par bboys85 le 12-05-2007 à 19:59:51
