[DD] probleme DD install xp
probleme DD install xp [DD] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:34:03
salut
j'ai un petit probleme,
donc j'ai acheté un disque wester digital raptor 36giga Sata 2
j'ai voulu installer xp dessu, mais quand je fait bouté sur le cd, il se lance, mais j'ai pas la phrase qui dit "appuyer sur une touche...." pour pouvoir installer windows.
il reste bloqué sur un curseur blanc....
sa me fait la meme chose sur un dd maxtor 500mo sata 2,
par contre sur les dd sata 1 sa fonctionne bien... d'ou ma question:
sacahnt que ma carte est sata 1 puis je mettre du sata 2, faut il faire une manipe sur le DD, switché ?? :)
ref:WD360ADFD
merci d'avance
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:35:56
oui derriere le disque dur tu as un cavalier qui permet de passer le dd en sata 1........
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:36:47
Tu dois utiliser le jumper ... suffit de regarder sur ton disque, tu as un dessin sur la position du jumper pour le mode compatibilité avec SATA1.
Edit: grilled :o
Message édité par littleone le 23-04-2007 à 13:37:08
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:46:41
je sais bien que je suis un gro boulé mais ya rien qui est dit...
j'ai juste:
jumpered pins 1 and 2 enables SSC
"               "   3 and 4 enables PUIS
mais je sais pas quelle jumper je dois mettre pour SATA 2 disinable :)
j'ai regardé sur le site de WD maios je trouve pas
merci de votre reponse pertinante
Message édité par cote_de_boeuf le 23-04-2007 à 13:47:10
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:49:58
tu n'a que 4 essai a faire vu que tu as que 4 possibilité essaye et tu sera fixé
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:40:36
oui mais c'est de la methode hold school
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:42:30
oui mais ca marche
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:22:49
faut que je trouve un jumper :) ...
