Problème de HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:07:39
Est-ce possible que ton maxtor de 40Go soit endommagé (secteur défectueux ou un truc comme ca) qui ferait que si tu essaies d´y enregistrer de gros fichiers cela plante (un peu comme les redondances cycliques sur les D7 ou les CD)? Dans ce cas, une vérification du disque pourrait t´aider.
Sinon, puisque cela t arrive que pour les gros fichiers, on peut imaginer à un pb de vitesse de transfert, mais je ne sais pas si c´est possible sur un DD. Peut-être si ta mémoire sature.
Je remarque que j apporte plus de question qu autre chose, désolé... ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:56:00
J'ai un petit problème avec un de mes disques dur mais avant je vous explique ma config afin que vous ayez tous les éléments pour une éventuelle réponse. MERCI par avance pour celles-ci.
Ma config :
PC de bureau (AMD Duron 700mhz)
- Un Disque dur (Maxtor) de 40 Go en fixe dans la machine.
- Deux disques (Samsung) de 20 Go en rack dans la machine (1 Linux et l'autre Windows XP que j'intervertis en fonction de mes besoins).
- Controleur IDE 1 - Disque rack maître et disque interne esclave
- Controleur IDE 2 - Lecteur DVD maître et graveur esclave
- Partitionnement sous windows : 2 partitions de 10 Go sur le disque en rack.
- Tous mes disques Windows sont formatés FAT32.
Mon problème :
De Windows, quand j'essaye d'écrire, de copier ou d'installer des fichiers de tailles importants sur le disque de 40 Go, après un certain temps, l'installation ou la copie se bloque et une info-bulle m'informe de "Erreur d'écriture décalée" avec le signe triangle et point d'exclamation dans la zone d'icônes. Un message d'erreur suit "Impossible d'écrire XXXXXXXXXX( nom d'un fichier de l'installation) perte de données...." et le dernier élément est que tant que je n'ai pas rebooté la machine le disque n'est plus visible même dans la gestion des disques dans les outils d'administrations.
Cet après avoir essayé pas mal de modifications (supprimer et reconfigurer les disques Windows, changement de position au niveau des contrôleurs IDE, changement des nappes, etc...) que je poste.
J'espère vous avoir fourni suffisamment d'éléments pour qu'une solution soit trouvée.
Je vous remercie par avance de vos réponses
Paròlla cappiata e pétra tirata ùn si pónu più agguantà
A+
Dominique
