Problème sur HDD Maxtor 500 GB
Problème sur HDD Maxtor 500 GB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2007 à 04:24:38
Problème d'écriture très curieux sur un disque dur de 500 Go: il est détecté, reconnu, partitionné, formaté... mais je ne parviens pas à y enregistrer de gros fichiers.
Les petits fichiers (photos, musique) passent sans problème quand je les transfère un par un.
Quand j'en copie plusieurs (genre plus de dix, soit plusieurs dizaines de méga-octets), il a du mal, mais ça passe au bout de plusieurs minutes.
Par contre, avec un fichier de plusieurs centaines de méga-octets, le gestionnaire de fichiers plante (le processus "explorer.exe" ne répond plus), tout l'ordinateur est ralenti (pourtant, l'activité CPU reste au plus bas) et je suis le plus souvent obligé de redémarrer le PC.
Un peu embêtant dans la mesure où il s'agit d'un disque de stockage vidéo...
Désinstallé, reformaté, réinstallé, rien n'y fait, que ce soit par l'utilitaire MaxBlast ou le gestionnaire de disques Windows.
C'est un peu comme si la mémoire cache du disque n'arrivait pas à se vider correctement.
Comment faire pour vérifier cette hypothèse ?
J'ai toutefois un doute sur le contrôleur, dans la mesure où j'avais déjà un problème similaire avec le prédécesseur de ce disque, un Maxtor 400 Go qui était reconnu, formatable, mais sur lequel il était impossible de déposer le moindre fichier. Renvoi en garantie et j'ai reçu celui-ci en échange, qui semblait nickel, jusqu'à ce que j'essaie de transférer de gros fichiers.
Déjà entendu parler d'un problème similaire ?
Merci de vos conseils,
Fab
Il s'agit d'un disque Maxtor DiamondMax 11 (6H500F0) de 500 GB (465 GB utiles) en SATA II, vitesse 7200 RPM, 16 MB de cache.
Donc plutôt du bon matériel, récent en tout cas.
Neuf, reçu directement de chez Seagate-Maxtor.
Partitionné en deux partitions de 230 Go chacune, formatées NTFS.
Monté sur le deuxième port du contrôleur SATA nForce3 250 d'une carte-mère MSI K8N Neo-FSR.
Les trois autres disques (deux disques de stockage de 200 Go en IDE PATA et un disque système WD Raptor en SATA) ne posent aucune problème.
Système Windows XP Pro x64, dûment mis à jour.
Processeur AMD Athlon XP 3000+
Mémoire vive 1 Go
Message édité par Flatfab1 le 19-03-2007 à 04:29:41
Marsh Posté le 21-03-2007 à 02:21:11
Oups, désoler, je me suis tromper d'endroit.
Message édité par Clinext le 21-03-2007 à 02:25:48
Marsh Posté le 21-03-2007 à 08:42:58
ta test sur un autre pc
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
