problème de formatage HDD Samsung [résolu] [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2017 à 09:47:18
tu as fait quel type de formatage ?
As-tu essayer de supprimer le volume avant de le formater ?
Marsh Posté le 02-06-2017 à 11:39:05
J'ai essayé fat32, ntfs et ext4
Oui, J'ai bien supprimé le volume avec gparted ainsi qu'avec Diskpart.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 13:38:04
tu pourrais essayer d'écrire des 0 sur tout le disque
l'outil seatools de seagate qui a racheté samsung
http://www.seagate.com/fr/fr/suppo [...] /seatools/
Marsh Posté le 02-06-2017 à 15:17:44
| fabcoq a écrit : tu pourrais essayer d'écrire des 0 sur tout le disque |
J'ai essayé SCT write same mais echec. Puis-je essayer erase secteur boot ou il y a un risque que le disque ne soit plus utilisable?
Voici une capture:
Marsh Posté le 02-06-2017 à 15:54:15
Que dit le test SMART de l'outil constructeur et/ou CrystalDiskInfo?
Il serait étonnant que tout soit normal à ce stade...
Et sinon, tu as essayé de changer de cable SATA et alim SATA?
Marsh Posté le 02-06-2017 à 16:13:56
| zonka a écrit : Que dit le test SMART de l'outil constructeur et/ou CrystalDiskInfo? Il serait étonnant que tout soit normal à ce stade... Et sinon, tu as essayé de changer de câble SATA et alim SATA? |
Voici une capture de Crystaldiskinfo:
et pour le câble sata et l'alim j'ai essayé sur 2 pc différents avec des câbles différents
Marsh Posté le 02-06-2017 à 16:18:24
et voici un lien vers les différentes captures que j'ai faites avec divers utilitaires et logiciels:
A noter que chaque fois que je formate en fat32 avec "fat32formatter" je perd de l'espace libre voir les 2 captures: fat32formatter.png et fat32formatter2.png ensuite quand je regarde l'espace avec les propriété du disque local, cela ne correspond pas (capture nommée "propriete" )
Marsh Posté le 03-06-2017 à 09:00:41
Ce matin j'ai lancé un chkdsk e: /f /r et voici ce qui défile sans cesse. Que faire?
Marsh Posté le 03-06-2017 à 09:17:47
C'est un disque que je n'utiliserais plus.Son fonctionnement est incertains.
Je constate également que l'autre disque est en prudence.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 09:59:24
| Citation : C'est un disque que je n'utiliserais plus.Son fonctionnement est incertains. |
Je ne comprends pas cette ligne
Le second disque est en prudence, mais c'est sur un pc de banc de test, donc aucune importance!
Marsh Posté le 03-06-2017 à 11:54:18
J'ai déja eu des disques "parfaits" au niveau SMART mais avec des tonnes d'erreurs CRC, CHKDSK comme toi après la moindre écriture etc ![]()
Marsh Posté le 03-06-2017 à 13:46:12
sti2m1a1 a écrit :
C'est pourtant clair.
Mes données sont plus importantes qu'un disque.
Si j'avais un disque qui réagit comme le tiens c'est soit sav si encore garantie, soit poubelle.
Après tu fais comme tu veux.
Il a commencé par passer en raw, pourquoi ?
Tu as essayé de le remettre dans un état neuf en le reformatant.Ce n'est pas un succès total, pourquoi ?
Ce n'est pas un fonctionnement sain.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 19:29:01
Ok, J'arrête de chercher !
Merci encore à tous
Marsh Posté le 02-06-2017 à 08:52:42
Voici mon problème: J'ai un disque dur Samsung HD503HI qui est passé en RAW. N'ayant aucune données à récupérer, j'ai essayé de le formater en NTFS et en EXT4 mais dans les 2 cas il reste en RAW. à l'aide de FormatFat32 j'ai réussi à le formater en FAT32 mais il n'est pas vide aprés formatage. Bien qu'il n'y ai rien sur le disque, je me retrouve avec 407 go libre sur les 465 go possible.
Ci joint la cature de DiskPart:
Comment puis-je récupérer l'intégralité du disque et pouvoir le formater en NTFS ou en EXT4
Merci à tous
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 19:29:48
En informatique il y a 10 sortes de personnes: Celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas
