Salut, Voila j'ai un petit problème et malgé de nombreuses recherches sur google je n'ait pas réussi à le résoudre c'est pour cela que je poste sur ce forum En faite voila je posséde 3 disc dure extern de type IDE ainsi qu'un boitier extern. Arrivant bientot tous plein j'ai décidé d'acheter un nouveau disc de 200Go ainsi qu'un nouveau boitier (plus pratique que je chaque fois devoir changer). Voila donc j'arrive au magazin et la le vendeur me dit qu'il me met en 200Go en SATA car plus de 200Go en IDE alors j'hésite un petit moment entre le IDE, qui n'as jamais posé de problème, en 160 ou 250Go et le SATA 200Go et je discute un peu avec le vendeur et celui ci me dit que pour même pas 5 de plus le SATA et plus rapide et que le boitier extern qu'il me met avec peut faire IDE ou SATA donc je me dit ok pour le SATA. Je rentre je branche et je formate ( déjà la j'ai un peu galéré ) et ensuite je me prépare à transferer une centaine de giga de film d'un DD IDE sur celui-ci (j'avais prévu la nuit pour) mais le lendemain en me reveilland je vois un message d'erreur comme quoi le transfère n'as pas pu avoir lieu. Je me dit alors que j'ai peut être un peu abusé avec 100Go d'un coup et je tente de mettre 5 film à la fois...problème, alors 1 film...problème, alors je me dit que c'est peut être de passer direct d'un disc extern à un autre (même si je vois pas trop pourquoi) qui me fait foiré alors j'éssaye un divX depuis Mes Document et le même problème et en faite ce problème se pose avec tout le fichier ayant une capacité avoisinant ou supérieur à 100Mo (en dessous c'est bon ça transfère). Donc en faite ce problème c'est tout simplement qu'on dirait que le disc plante au milieu du transfére, je m'explique. En faite lors du tranfère au debut aucun problème on à bien les deux petit dossier avec des feuilles qui volent de l'un vers l'autre ainsi que la petit barre verte en dessous qui augmente en permanence jusqu'a un moment ou elle se bloque ainsi que le temps. EN gros au debut on à genre 2 min ensuite la barre augmente et ça affiche 60 sec...45sec,... et tout d'un coup soit le temps remonte et ça ce bloque soit pour le fichier assez petit (autour des 100Mo) ça se bloque direct donc parfois y reste 10 sec et tout d'un coup la barre se stop et on peut attend 10 minute rien ne bouge...pendant ce temps y a toujours la petits feuille qui vole d'un dossier à l'autre en dessus. Donc voila j'ait penser à un mauvais contact, surtout que ces boitier externes sont assez pourri, mais je crois pas parce que des petit fichier je peux en envoyer 50 de suite y a aucun prob, c'est vraiment dès que l'on éssaye d'envoyer quelque chose de plus gros. Donc voila au pire il est encore sous garanti (acheté hier lol) mais je voulais d'abord savoir si quelqu'un avait une idée du problème OS: Windows XP disc: Samsung 200Go Voila merci d'avance à tous ceux qui répondront et qui auront pris le temps de lire ce message
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:54:54
OS: Windows XP
disc: Samsung 200Go
