problème HDD maxtor ou carte controleur [résolu]
problème HDD maxtor ou carte controleur [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:14:03
Bonjour à tous.
Tout d'abord je dois vous dire que ce forum a toujours été d'une grande aide pour moi, car j'ai souvent trouvé la soluce à mes problèmes en lisant vos lignes.
Par contre là, je me suis inscris car je sèche lamentablement et je vous écris donc ce petit poëme  :)
Alors voilà :
Pour l'instant je reste un peu vague sur ma config, car peut-être vous trouverez la solution sans cela.
j'ai 2 DD, 1 en maitre et un en slave sur une nappe IDE0
un graveur DVD ne maitre et un lecteur DVD en slave sur la IDE1
Comme je manquais de place j'ai acheté une carte controleur SATA raid sur PCI, Silicon Image 3112A
Dessus, j'ai branché un HDD maxtor 160Go en SATA
Le démarrage se afit bien sur mon bios de la CM et ensuite cela passe au Silicom Image et là ça s'arrête, le petit trait blanc clignote mais rien ne ce passe.
J'ai essaye plusieurs truc du style débrnché la nappe SATA et là la carte raid me dit "not found" , ce qui est, somme toute, normal et ensuite cela démarrare sur windaube XP.
JE SECHE, S.O.S
Charly.
Message édité par charlybegood le 05-06-2005 à 11:06:21
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:11:53
Vous séchez vous aussi ?
Aïe, je suis dans la pannade.....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 19:43:58
salut charlybegood!
j'espère que tu as connecté l'alim électrique en plus de la nappe SATA!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:05:54
salut charlybegood!
Grand fou va ... :lol:
Non mais, sans rire, cela évolu :
J'ai démarrer mon PC sans la nappe ( et avec l'alim  :sarcastic:  )
et là windaube boot bien sans prob.
Ensuite j'ai branché la nappe SATA et rien ne ce passe, je suis donc aller dans la gestion des disques, et par miracle Windows XP à bien remarquer que qqchose c'était passé ( un peu en retard comme le chien Rantanplan )
du coup j'ai pu formaté mes 160 Go ( en fait 153 et des poussiéres, mais ça c'est normal ) en NTFS ( mais pas d'option en FAT, bizzare )
Je suis content, j'ai donc mon niuveau disque dur ( Maxtor sata )
Mais, rebelotte, lorsque j'ai étein mon PC et que je le redemarre ( tous branché ) le bios de ma carte controleur ne le détecte toujours pas et donc pas de boot sur Windows.
à suivre donc....
Charly.
Message édité par charlybegood le 16-05-2005 à 21:08:09
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:40:57
up !
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:24:39
pour savoir d'où vient le prob, il te faudrait les essayer sur un autre pc, pour être sûr!
Le grand fou!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:10:18
certe..
J'ai un autre PC, mais il faudrais un autre HDD sata pour branché sur ma carte et une autre carte sata pour voir si cela ne viens pas d'elle.
Merci qu'en même.
A+
Marsh Posté le 19-05-2005 à 04:29:44
probleme de "boot device" dans le bios, ou alors faut bidouiller ton boot.ini
Marsh Posté le 19-05-2005 à 07:12:50
tu regardes dans le bios l'ordre de boot de tes périph et vérifier qu'il n'y a pas le RAID d'activé
Message édité par buggys le 19-05-2005 à 07:13:09
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:07:52
Salut à tous.
Dans l'ordre des boot dans le bios j'ai :
First boot device-----Floppy
second boot device----HDD-0
Third boot device-----SCSI
Qu'en penssez vous ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 00:09:46
La carte Sil3112 n'a pas de BIOS configurable par hasard, à l'instar des cartes contrôleur SCSI ?
En principe tu devrais avoir l'item "Sil3112" dans les options de boot (tu précises que tu bootes sur le Sil3112 et dans le BIOS du 3112 tu indiques que tu bootes sur ton Maxtor 6Y160M0).
Je connais pas spécialement le Sil3112 mais normalement le principe que je donne devrait s'appliquer, cela dit ce n'est qu'une supposition !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:17:55
Salut à tous
J'ai envoyé un message à Neonumeric, le fabriquant de ma carte contrôleur, il m'on répondu assez vite mais on l'air aussi perdu que moi...
J'ai précisé que je ne pouvais entrer dans leur setup de leur bios même en débranchant mon HDD sata.
Je pense que je vais essayer avec un autre HDD et je vous tiens au courant, si je trouve la soluce cela feras une nouvelle FAQ.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:12:25
:fou:  :kaola:
Eh oui !
La solution a été de jetter cette p... de carte dans un canyon sans fond. Certe j'aurrais pu inssister un peu plus, mais vraiment trop marre...
Donc j'ai pris chez LDLC une carte Promise SataII 150 TX2 Plus
et là, j'ai mis 10mn pour faire fonctionner le tout et je peut bossé..
Je pense que le SIL3112A n'était pas compatible avec ma carte mère ou avec mon HDD maxtor, May be...
En tout cas mainteneant ça marche super bien  :bounce:
