Problème géometrie HDD
Problème géometrie HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:57:54
J'ai fait tourner Partition Magic sur ma machine et il détecte 2 problèmes de géometrie sur des HDD de ma machine, l'un est en IDE et l'autre en SATA. Qu'est ce qu'un problème de géométrie et comment le résoudre?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:12:23
peut-être passer ton DD  au marbre :whistle: ..
bon ,je sors :hello:
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:22:48
OK je vais en parler à mon garagiste.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:53:52
Zut encore un autre disk avec mauvaise geometrie.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:50:01
PAs de solutions????
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:57:45
clair, te faut une rectifieuse plane [:chupachupz]
Message édité par Timoonn le 27-11-2005 à 11:58:08
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:49:25
serieusement,à part partition magique,as tu d'autres logiciels qui t'indique une erreur?et xp,il bronche pas?as tu regarder dans le gestionnaire de disque si il y a un reel pb.au pire,pour te rassurer,utilise les logiciels d'analyse fournit par le fabriquant de tes disques durs.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 09:59:38
XP ne bronche pas mais le message de PM m'indique que je risque de perdre mes données sous peu. Je suis en train de faire un backup de tous les fichiers sur les partitions de HDD en cause et puis je vais refaire un format de bas niveau avant de recréer les partitions car je n'ai pas trop envie de prendre de risques.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:43:53
avant le format de bas niveau (qui prend enormement de temps) ,utilise les le logiciel de diagnostique de la marque de ton DD!(powermax pour maxtor en pata).
dis donc ,j'avais pas fait attention à la taille de tes DDs,tu stockes quoi sur tout cela?? :ouch:
bonjour pour faires des sauvegardes...j'espere que tu reserves au moins un des ces DD pour cela! :??:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:43:46
Oui j'ai un DD pour la sauvegarde (image Ghost), un pour les videos que je fais a partir du camescope, un autre pour les softs, les PATAS sont dans des tiroirs, un contient les partitions MS (XP Pro/ 2000) et l'autre des dis Linux. Effectivement je vais checker avec l'utilitaire de MAxtor.
Merci pour ton aide
