Problème de formatage sur un DD neuf de 1To. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2015 à 13:29:16
Bonjour à vous deux,
@mimichris, à ta place je recommencerais la manipulation via l'invite de commandes DISKPART :
1/ Ouvrir l'invite de commandes : clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée.
Dans le terminal de l'invite de commandes :
1/ saisir la commande diskpart > Entrée
2/ taper list disk > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro du DD tel qu'il est annoncé dans la Gestion des disques (Disque 3, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de lancer la commande qui suit > Entrée
4/ taper : Clean > Entrée : la réinitialisation complète et le nettoyage du DD commenceront pour le vider de tout son contenu.
Ensuite il te faut revenir vers la Gestion des disques et Iniatialiser le DD, ceci étant suivi de la création d'un Nouveau volume simple (clic droit sur le DD toujours à partir de la Gestion de disques).
Tu pourrais aussi lancer un diagnostic du DD via l'utilitaire du fabricant pour vérifier son intégrité et te renseigner sur son état de santé.
Tiens nous au courant, stp ![]()
Marsh Posté le 12-08-2015 à 13:34:26
Avec quel util avait tu créer les partitions ?
Si tu testes en supprimant tes 2 partitions et que tu fais une seule et unique partition , le formatage se passe bien ou pas ?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:41:05
es-tu sûr d'avoir reçu un nouveau disque réellement?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 09:12:17
Merci de vos réponses, en fait je l'ai renvoyé et le vendeur m'en a envoyé un autre, il est neuf, il y a la bande jaune "caution" sur l'emballage anti électrostatique.
J'ai donc recommencé toute l'opération avec la gestion des DD avec Windows Vista, deux partitions, jusque là tout se déroule bien, je fais un formatage long et là, pareil qu'avec le premier DD, Windows s'arrête au bout de 15mn, ne peut pas formater le DD, je charge l'application "EaseUs partiton Master 10.5", je fais un scan de la surface, il me trouve 2700 clusters de mort et s'arrête de scanner........Je n'y comprend rien, du coup j'ai à nouveau renvoyé le DD et j'ai demandé à me faire rembourser, ce qui a été accepté.
J'ai eu des DD Seagate sans aucun problème, pourquoi deux neufs me donnent ces problèmes, mystère !
Je changerai de marque.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 09:13:02
| Space a écrit : Avec quel util avait tu créer les partitions ? |
C'est pareil.......
Marsh Posté le 17-08-2015 à 09:14:05
| master71 a écrit : es-tu sûr d'avoir reçu un nouveau disque réellement? |
l'emballage est scellé avec une bande autocollante jaune "caution" que l'on ne peut pas enlever.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 10:27:56
| Sannin_WD a écrit : Bonjour à vous deux, |
Je l'ai fait avec SeaTools for Windows, le diagnostique ne trouve rien.......
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:26:04
J'ai acheté un DD Seagate de 1To, je l'ai initialisé avec l'outil système "gestion de l'ordinateur" ensuite j'ai créé deux partitions NTFS, jusque là tout va bien, ensuite je le formate en mode complet (pas rapide) au bout de 15% un message me dit que l'assistant de formatage n'a pas pu aller jusqu'au bout.
J'ai réessayé plusieurs fois, toujours le même problème, je renvoi le DD chez le vendeur, j'en reçois un nouveau, je recommence l'opération, j'ai exactement le même problème, pourtant j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois sur des DD de 500Go je n'ai jamais eu de problème.
J'en perd mon latin, de quoi peut venir ce problème ?
Merci par avance.
Citation concernant les hommes politiques :"A grands voleurs, grandes révérences ; A petits voleurs, grandes potences" Maurice Barrès, 1914.
