Problème de copie de gros fichiers sur HDD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:33:25
c'est une limitation du au systeme de fichier qui doit etre en fat32 sur ton hdd externe
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:34:35
mince alors! et comment je peux faire alors? et oui, effectivement, c'est du FAT32
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:57:37
le plus simple est de convertir ton disque en ntfs:
va dans:
"Démarrer", puis "Programes", puis "Accessoires", et selectionne "Invite de comandes", dans la fenêtre d'invite de commande , tape :
convert *: /fs:ntfs
il faut remplacer * par la lettre designe a ton disque dur
respect les espace , sans ca , ca ne marcherai pas .
tes donnees ne serons pas effacer .
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:01:15
Le FAT32 ne permet pas de stocker de fichiers supérieurs à 2 4Go. La solution est de passé en NTFS.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:02:05
| zeblods a écrit : Le FAT32 ne permet pas de stocker de fichiers supérieurs à  |
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:04:27
 . cochonnerie de clavier , les touches se deplacent tout le temps chez moi aussi
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:06:28
| pirocrazy a écrit : le plus simple est de convertir ton disque en ntfs:  |
Tu es certain a 100% que mes données ne risque rien? et combien de temps prend cette opération? Car mes données sont très très importantes et ne sont stockée que sur ce disque!
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:08:40
oui , c'est juste une converssion de partition . evite juste la panne de courrant chez toi . ne met pas les doigts dans la prise par example
et ca ne prend pas longtemps
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:10:23
il me dit que j'ai pas les autorisations ou quelque chose comme ca!
EDIT: je dois y aller, mais ca ne fonctionne pas...
 voici le résultat
 voici le résultat
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:19:32
un oublie de ma par ...
il te faut effectivement verrifier l'integrite de ton disque en faisant au prealable :
CHKDSK /F
et ensuite la manip citer
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:15:48
Pfiou je remonte le topic.... J'avais oublier de remercier  C'est niquel, et j'ai commander récemment un deuxième HDD mais version 1To, je l'ai refais: Parfait! merci pour votre aide!
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:32:00
Bonjours, je possède depuis un certain moment un disque dur externe Verbatim de 500go, et j'y copie tout mes documents sans problèmes, seulement, lorsque j'essaie de copier des gros fichiers ( Dans ce cas précis un de 6-7 go ) il m'avertit que le fichier est trop grand pour le disque de destination, alors qu'il me reste largement asser, j'ai besoin de transporter 14go et ce problème handicape beaucoup, merci de m'aider rapidement!
