I5 6400 avec ventilo d'origine - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:29:49
EDIT Oups (Me suis cru chez AMD) . Par contre je ne parle pas de tes oreilles
. Les ventirads fourni sans toujours senser être capable de refroidir le proco mais souvent bruyamment.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:46:36
| plouplou83 a écrit : Sans problème tant que t'OC pas <= (Hum... Même en Turbo à 3.3GHz ça va pas chauffer). Par contre je ne parle pas de tes oreilles |
Avec un i5-6400 à seulement 2.8GHz le ventirad d'origine suffit largement, tkt pas pour tes oreilles
P.s: 3.3GHz en Turbo Boost (donc sur moins que 4 coeurs) qui est la fréquence de base d'un i5-6600 "non K" fourni avec le même ventirad que le 6400 ça ne chauffe pas vraiment non plus ![]()
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:58:55
J'ai un 6500 (donc un tout petit peu plus puissant que le 6400).
Au début j'avais laissé le ventirad d'origine, il faisait sans problème son travail de refroidissement (CPU autour des 50°C en jeu), mais il avait tendance à être un peu trop bruyant en haute charge.
Ensuite je suis passé à un cooler master hyper tx3 evo à 25€, j'ai gagné environ 5°C et surtout pas mal de silence.
Donc le ventirad d'origine suffira à refroidir ton CPU même en jeu, mais avec un petit ventirad pas cher y'a moyen de gagner en confort.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 20:10:43
Juste pour info, un i5-6500 est à 3.2GHz de base, soit 0.4GHz/17% de plus ![]()
Marsh Posté le 23-06-2016 à 11:01:41
si c'est le son qui est le plus gênant alors pour moi ce n'est pas grave
mon boitier a deux ventilo de 120mm sur la façade, un de 110mm sur l’arrière et un de 130mm sur le dessus
tout ce beau monde fait du bruit (on peut les entendre hors de ma chambre porte fermé)
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 23-06-2016 à 11:09:35
| misaes a écrit : si c'est le son qui est le plus gênant alors pour moi ce n'est pas grave |
Ça fait beaucoup de bruit ça, tu as quoi comme carte-mère?
Car la plupart des bios récents permettent de gérer la vitesse des ventilos en fonction de la température CPU, histoire que ça tourne pas à fond si ton CPU est à 20°C…
J'ai le double de ventilos par rapport à toi, et mon PC (même en pleine charge) ne s'entend pas de l'autre côté de ma porte… Et en idle il ne s'entend pas du tout, même depuis l'intérieur de ma chambre ![]()
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:06:14
Ça c'est ce qui arrive quand les ventilos sont branchés directement sur l’alimentation et tournent à plein régime tout le temps...
Juste un détail pas très important, des ventilos de 110 et 130mm ça n'existe pas, les tailles standard sont 80, 92, 120 et 140mm... (sans parler des 200mm et plus, plus rares)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:34:48
| Scarface72 a écrit : (sans parler des 200mm et plus, plus rares) |
On appelle ça un moteur d'avion, mais c'est pas la même utilité…
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:38:46
Ben, t'as des boitiers avec des 200-220mm d'origine, sur un bon boitier les ventilos sont réglables, sur d'autres non.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:24:13
ma carte mère installé est un ASrock P45 XE
et je passe a une MSI B150 PC MATE
et tous mes ventilos sont alimenté par l'alim et ont un intérieur trois positions pour avoir trois vitesse de ventilation
et mon plus gros ventilo est de 140mm j'ai juste mal mesurer
pour info ce PC je l'ai acheter d'occasion et j'ai rien changer depuis 5 ans donc avec un intel core duo 8400, 4Gb de ram en DDR2 et une Geforce 8800GT
et je passe a un I5 6400, 8Gb de ram et une GTX 960
c'est pas une config hyper violente mais c'est mieux par rapport a ce que j'avais avant
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:26:57
Tu devrais brancher les ventilos sur la carte-mère.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:45:47
ok merci du conseil
je vais en parler avec mon oncle qui va m'aider a le monté car c'est le premier PC que je monte moi-même
Marsh Posté le 24-06-2016 à 09:49:49
"c'est pas une config hyper violente mais c'est mieux par rapport a ce que j'avais avant" <= ah si si, par rapport à un E8400 et une 8800GT ton nouveau Pc sera un monstre, sans aucun doute.
Si tu n'as pas encore commandé et que tu peux te le permettre je te conseille quand même un i5-6500 au lieu du 6400, il tourne 0.4GHz plus vite (3.2GHz vs 2.8 pour le 6400) et ce n'est pas du tout négligeable en puissance de calcul. Suivant où tu commandes ça fait +/- 17 à 20€ de différence.
i5-6400: http://www.clubic.com/shopping-958 [...] -6400.html +/- 188€ sur Amazon
i5-6500: http://www.clubic.com/shopping-958 [...] -6500.html +/- 205€ sur Amazon aussi
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:03:19
bonjours
je viens de m'acheter un processeur I5 6400 mais je n'ai pas penser a prendre un ventilo avec
j'aimerais savoir si celui d'origine peut l’empêcher de trop chauffer alors que je fais tourner un jeux comme arma 3
j'attends vos réponse
merci d'avance
