Problème au démarrage + extinction (DD ?)
Problème au démarrage + extinction (DD ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:03:12
Un problème survenu sur un PC que j'ai monté pour une amie m'inquiète. Après un mois de fonctionnement, son PC s'est mis à faire des extinctions brutales. Au retour sous Windows, les classiques écran de report d'erreur à adresser au service MS.
Et puis ensuite, le PC ne démarrait plus, il s'arrêtait juste avant la première page Windows lors du Boot.
En branchant un autre disque dur, le démarrage s'est opéré avec succès. Mais apparemment, le problème est revenu.
J'ai testé la CG, RAS.
D'où cela peut-il bien venir ?
Merci :)
Message édité par Coxwell le 04-12-2005 à 10:15:14
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:37:18
pfiouu difficile a dire. Problème au niveau du controleur IDE de la carte mère, problème avec l'alimentation, les causes peuvent êtres multiples.
X
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:54:07
Le contrôleur IDE je crois pas vu que le premier disque était en serialATA et l'autre en ATA.
Reste à tester l'alim et la carte mère alors.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:08:46
voir du coté mémoire aussi, bref c'est galère mais teste tous les composants, il y a rarement un solution "unique" pour ce genre de soucis.
X
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:58:19
Mémoire, pourtant c'est une barette Corsair. Il peut exister des défauts, mais a priori c'es rare sur ce genre de produits ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 19:37:42
le pc ne chauffe pas de trop ? processeur spécialement
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:26:28
D'après le bios, non.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:36:45
t'as essayé de toucher le ventirad du proc quand le pc plante ?
normalement tu peux laisser la main dessus sans problème
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:50:12
J'essaierai. Merci
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:36:43
Je reviens d'entre les morts. :D
J'ai changé le disque dur, et cela n'a pas réglé le problème. Le pc démarre maintenant, et une fois sous Windows, il s'éteint ! Une idée ? l'alimentation ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:52:37
Alors après avoir changer la barette mémoire, le disque dur, l'alimentation, la carte graphique et essayer le processeur sur une autre machine, je suppose maintenant que c'est la carte mère, non ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:54:05
c'est fou cette histoire :s
X
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:21:44
on dirait bien !
Essaye un autre windows euh nan tu as chngé le disque
Un peripherique pourrait perturber ton pc ! un fois un nappe qui déconnait a failli me faire racheter un carte mere et foutre en l'air mon disque
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:23:55
sinon essaye une autre carte mère avec le meme reste de l'ordi
ça devrait marcher
puis essaye cette carte mère dans un tout autre ordi
si ça marche...figure toi que c'est possible, en informatique ya tjrs plein de choses bizarres !
