probleme ram compatiblité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:02:01
Il y a peut etre une barrette qui a des timings plus agressifs que l'autre n'encaisse pas.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:04:40
ok merci  je vais rebooté de suite
j ai déjà essayé la samsung seul elle boot
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:09:30
timing samsung
2,5 3 3 8 11 16
comment je peut remettre les meme timing pour les 2barret sachant qu elle boot pas ensemble ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:10:57
pour la corsair c ces timing kan elle fonctionne en pc4000 donc mets les timings de la samsung.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:13:05
Mets la samsung seul, et mets les timings de la corsair, puis tu rajoutes la corsair pour voir.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:14:57
| Down to the Devil a écrit : Mets la samsung seul, et mets les timings de la corsair, puis tu rajoutes la corsair pour voir. |
a koi ca sert de mettre de timing pourri si ca fonctionne pa en pc 4000
elle fonctionne@400mhz donc c'st les timings de la samsung...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:17:58
Si les deux fonctionne pas ensemble, c'est plutot la corsair qui tient pas les timings de la samsung. Ou alors y'a incompatibilité peut etre.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:20:43
bah non?
les timings annoncer sont pour fonctionner@500mhz pour la corsair.
Donc elle tient surement les timings de la samsung @200mhz.
En plus les 4000 sont des derive de corsair XL ki tienne 2/2/2/5@200mhz donc ya pa de souci.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:27:07
ça c'est pas sur, si elles ont un défaut.
Expérience perso, j'ai de la ocz pc4000 certifier pour tourner a 250 de fsb en cas 2.5/4/4/7. J'ai essayer de la descendre en cas 2 en fsb 200, et pas moyen qu'elle tienne.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:28:47
2.5 3 3 11 16
elles fonctionnent
oui les 2  je vous remercie et passé une bonne soirée
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:59:07
bonjour
je vien d aquérir une 512mo pc3200 samsung tccc récement
et je sais pas pourqoi elle veut pas fonctionné avec ma barret XL corsaire
ou Corsair pc4000
le pc ne boot pas
mais la ram en elle même marche
j aimerais savoir d'où sa vien ? incompatible ???
pour info j ai une msi K8NEO platinium
j ai beau d essayé de placé les 2ram mais marche pas ensemble ...
j aimerais avoir le1go dans mon pc et no 512Mo qui traine sur le bureau
