Probleme hdd disque usb 3.0 non detecté
Probleme hdd disque usb 3.0 non detecté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:53:52
Bonjour et Bonne fêtes à tous,
Je viens de me prendre un disque usb 3.0 et ce dernier n'est pas détecté par Windows 7.
Ma machine est un eeepc vx6 disposant de 2 port usb 3.0 et 1 port usb 2.0.
Des que je branche le disque sur le port usb 2.0, Windows 7 détecte le disque mais dès lors que je le branche sur un port usb 3.0, Windows ne le détecte pas :( Dans le gestionnaire de périphérique tout est OK même quand le disque est sur un port 3.0.
Il se peut que le disque soit défectueux en mode 3.0 mais j'en doute car un seul câble est fourni qui est compatible pour les 2 normes.
D'où ma question : Savez-vous si une configuration particulière est à faire dans la base de registre ou autre pour que Windows détecte un disque en 3.0 ?
Merci d'avance pour votre aide et/ou des éléments de réponse qui pourront m'aiguiller dans ma résolution de ce problème,
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:07:04
J'ai testé de réinstaller les drivers usb 3.0 du eeepc vx6 et rien n'y fait.
J'ai regardé dans le bios si un mode d'activation de l'usb était présent, mais aucun paramétrage n'est disponible.
J'ai tenté de démarrer ma machine en branchant le disque avant démarrage, mais la encore sans succès :/
Avez-vous d'autres idées d'investigations ?
Merci,
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:14:08
étrange, c' est quel disque? tu as essayé avec le cable d'origine du disque? j'ai testé un Buffalo et un lacie, et ca fonctionne sans problème, par contre j'utilise pas le drivers asus, mais un autre, bien plus récent
Message édité par nkaiser973 le 08-01-2011 à 18:14:31
®Nkaiser[9] [7] [3]©™ * °d(-_-)b° *
Marsh Posté le 09-01-2011 à 14:01:52
Salut nKaiser973,
Yes j'ai bien utilisé le cable d'origine. C'est le disque de asus le 500go 7500 RPM en usb 3.0 (http://shop.asus.be/shop/be/fr-BE/Home/3-Accessoires/14-Disques-durs-externes/799-Serie-Cuir/90-XB0Y00HD00020Y-Disque-dur-externe-ASUS-2.5-500-Go,-USB-3.0,-7200-RPM,-en-cuir.aspx)
Tu dis que tu utilises des drivers autres que ceux d'asus, aurais-tu le lien pour que je teste de mon coté ?
Merci,
