Probleme de demarrage de mon pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:01:42
Ca peut être le dd, mais aussi le CD d'installation. Dans quel état est-il ?
C'est bien XP ton Windows ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:09:24
Oui, je cd est quand meme détérioré d'une part, c'est uN XP SP2
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:10:42
et là le veritable probleme c'est que je n'arrive meme plus à faire demarrer le pc avec le meme DD, et quand je lance le demarrage j'ai un message qui affiche... demarrage du systeme........appuyez sur entrée pour annuler le demarrage normal.............
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:14:36
Qu'as tu fait, un formatage ou non ? Sais tu si un Windows.old a été créé ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:19:09
Je voulais faire un formatage, et sa n'a meme pas abouti, il y a eu des fichiers qui etait defectueux et j'ai juste essayé d'ignorer à chaque fois pensant que je pouvais les recuperer à la fin....
Je ne pense pas que win.old a été crée
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:21:46
Un formatage est une opération qui consiste non pas a retrouver un PC somme neuf mais a supprimer tout ce que la partition (le disque dur) contient. Cette opération intervient notamment au début d'une installation de Windows, mais ce n'est pas systématique. Suivant les options choisi, un dossier Windows.old contenant l'ancien Windows peut être créé.
Edit : Je crois que c'est clairement indiqué lors de l'install d'XP : Il faut choisir le formatage : lent ou rapide
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:21:48
ce que je veux là,c'est savoir comment faire pour refair demarrer mon DD meme sil y aura deux versions de XP l'autre non installé et l'original
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:25:01
nesty10 a écrit : ce que je veux là,c'est savoir comment faire pour refair demarrer mon DD meme sil y aura deux versions de XP l'autre non installé et l'original |
Entre ce que l'on veut et ce qui est possible de faire...
S'il n'y a pas de Windows.old, si un formatage à été effectué alors c'est archi cuit.
Je crois que c'est clairement indiqué lors de l'install d'XP puisqu'il faut choisir le formatage : lent ou rapide. Ca ne ta rappelle rien ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:31:25
Si, mais je ne pouvais pas savoir que le DD allait faire les siennes
Est ce à dire donc que mon DD est HS ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:47:32
Tu as formaté et installé (même à moitié) il a donc réécrit dessus. Lors de simples formatages rapides (en lent c'est mort de chez mort) on peut y arriver mais la tu as réécri sur le DD. C'est donc archi cuit. il te faut un CD en bon état.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:56:18
bien, je pense que sa va m'apprendre à ne pas utiliser les CD vieux ... donc en définitive, si j'ai un bon CD, je peux réanimer mon DD ???
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:56:51
ReplyMarsh Posté le 03-10-2013 à 19:58:15
nesty10 a écrit : bien, je pense que sa va m'apprendre à ne pas utiliser les CD vieux ... donc en définitive, si j'ai un bon CD, je peux réanimer mon DD ??? |
Exprime toi avec les termes appropriés ; Tu ne vas pas réanimer ton HDD, pas du tout, mais tu devrais être en mesure de ré- installer XP
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:58:39
nesty10 a écrit : est ce qu'à partir d'une clé je ne peux pas rebooter avec un autre DD? |
Non, non et re non
Marsh Posté le 03-10-2013 à 20:00:44
ok, merci je vais chercher un CD XP NEUF
merci du renseignement
c'etait sympa
Marsh Posté le 03-10-2013 à 20:04:46
Ok.
Trouve un CD qui correspond à ta licence (familiale ou pro)
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:57:28
je viens pour la première fois dans ce forum car j'ai un gros problème, en effet j'ai un pc donc je voulais formater le disque dur, mais apparemment y avait des fichiers lors du démarrage de l'installation des fichiers qui s'est avéré que j'ai tellement insisté sur ignorer ACP.SYS.... et autres et là maintenant je n'arrive plus à démarrer mon ordi
quand j'essaie de démarrer, le moniteur ne s'allume pas
j'ai même essayé de changer de DD en vain
et là je viens vers vous si vous pouvez m'aider ...
mon pc est de marque IBM , 2.8,512,40
