probleme de demarrage
probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2013 à 17:46:49
bonjour tout le monde.
alors voila depuis hier mon pc ne demarre plus et je n'arrive pas a comprendre pq.
je vous donne d'abord la config :
- carte mere asus p6t achetée en 2010
- i7 950 de 2010
- 12 go de ram vengeance ddr3 triple channel
- alim be quiet 1000w semi modulaire
- cf de deux ati 7950
- boitier cooler master haf 932
derniere fois que je l'avais démonté : installation de l'hyper 212 (10 degres en moins sur le processeur depuis) il y a un mois environ
phénomène etrange : ca fait 5 jours que l'ordi redemarre de lui meme, et pas obligatoirement lorsque je joue, un simple stream ou meme le bureau, bref quand il veut.
hier : je parle tranquillement sur skype lorsque l'ordi s'eteint. mais cette fois il ne se rallume plus, meme lorsque j'appuie sur power.
sur ma carte mere il y a un bouton power directement et reset, ils sont tous les deux allumés lorsque l'alim est branché.
lorsque j'appuie sur power, les ventillo se lancent, meme ceux des cartes graphiques puis plus rien, tout coupe, sauf le ventillo de l'alim, mais le bouton power de la carte mere et le bouton reset restent allumés.
j'ai deja essayé en enlevant plein de peripheriques (juste alim sur carte mere avec une seule barrette ram sur diff ports, en changeant la barrette ram  mais rien de rien.
aucun condensateur bombé.
ensuite si le ventillo de l'alim tourne ca ne me choque pas, l'alim laisse tourner les ventillos 30 sec lorsque j'eteint mon ordi habituellement.
aucun bruit de bios donc, meme la premiere fois, l'ordi n'y arrive pas
j'ai aussi deja enlevé la pile 2 min, rien de neuf, prochain test new alim, en cours, je vous donne le resultat dans 2 min
Marsh Posté le 02-10-2013 à 18:38:40
Salut :hello:
Ce genre de phénomène peut être causé par un problème d'alimentation, entre autres. Vois si en empruntant une autre alimentation ton pc démarre :)
Tiens nous au courant !
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:12:40
bon bin au revoir les 1000 watts et le cf de la 7950
j'ai mis mon ancienne alim cooler master GX 650. et ca marche !
je n'ai pas vu ta rep mais tu as vu juste ;)
bon ce topic pourra aider quelqu'un qui aura le meme soucis dans le futur.
j'ai commandé une corsair hx750 gold + pour mon crossfire, il a l'air pas mal du tout.
EDIT : yeu dsl d'avoir oublié, merci pour ta reponse
Message édité par kajilo le 03-10-2013 à 02:36:40
intel i7 950
Marsh Posté le 03-10-2013 à 10:47:41
Bonjour :hello:
Pas de soucis ;)
D'après ce tableau (topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0) , une 7950 atteint 190W max de conso sur BF3 => ton CF = 380W. Il te reste donc 270W pour le reste de ton PC en utilisant la CM GX 650. Ca passait :) M'enfin si tu as déjà commandé ^^
