problème DD externe en cause périphérique E/S - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:06:51
1) Passe par le gestionnaire de periphériques pour acceder au proprieté de ton disque dur et click sur l'onglet strategies verifie que la case du bas est coché "activer le cache...."
2) fais une verification de ton disque
demarrer executer
tape "cmd" sans les ""
puis la ligne de commande suivante "chkdsk X: /f" sans les "" X étant la lettre de ton HDD
3) sinon un autre moyen de reparer tout ca, mais je pense que tu voudra pas c'est le formatage de bas niveau tu pert toutes tes données mais bon
au cas ou:
tu fais demarrer executer
tu tape "cmd" sans les ""
et la ligne de commande suivante "format X:"  sans les "" X étant la lettre de ton HDD
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:28:47
Merci,
mais je le trouve où le gestionnaire de periphériques
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:32:52
ok, j'ai trouvé, mais je ne met pas la main sur l'onglet stratégie...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:34:41
ok ok, j'écrit un peu trop vite avant de réfléchir, j'ai tout trouvé..on va voir si ca marche...
merci d'avance.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 23:14:40
merci beaucoup, le dossier est supprimer et ca va déja beaucoup mieux, mais j'ai toujours du mal à telechager vers ou via mon disque dur, donc je vais d'abord le défragmenter.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:38:38
rebonjour à tous,
j'ai bien appliquer le "cmd" avec la commande chkdsk, mais à 51% ca foire. et de ce fait je n'arrive pas non plus à faire une défragmentation.
mes fichiers sont toujours aussi difficile à télécharger.
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:10:51
Bien teste avec la commande "chkdsk X: /f"
n'oublis surtout pas le /f
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:44:53
oui, merci ,mais je l'ai déja fais et c'est la que ca m**** à 51%
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:36:45
ouaip desolé la je vois pas, si ton disque dur externe est demontable, met le en interne dans un pc de bureau
ou si il est petit dans un PC portable et essay de voir direcement à partir de la.
Sinon sauvegarde toutes tes données sur un ordi pendent une nuit (vue que c'est long) puis formates et remet les données dessus.
Si c'est un disque de marque (western D, Seagate,...), vas voir sur le site du constructeur et pose lui directement ta question ou cherche des petits logiciel qui pourait te le tester (pour ma par j'ai resolu mon probleme comme ca).
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:43:34
j'ai un autre petit probleme (je crois que c'est un gros meme), j'ai essayer de sauvgarder un maximun, mais maintenant quand je branche mon disque dur il apparait après quelques minutes "L'opération d'E/S spécifiées sur \device\harddisk3\DR61 n'a pus se terminer avant la fin de la temporisation" et mon disque n'apparait plus dans mon poste de travail.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 09-07-2006 à 23:07:59
Desolé pour le retard je revien de vacances et d une semaine de boulot
bref
click droit sur poste de travail et vas sur GERER
une fenetre s'ouvre, trouve l'option "GESTION DES DISQUES"
ceci affichera tous tes peripheriques de stockage
cherche le bon HDD et click droit sur la colone representent l'espace disque
puis essay soit
1) suprimer la partition (il faudra que tu formate de toute facon apres)
2) formater
Attention !!! tu perdras toutes les données dessus
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:44:39
bonjour à tous.
Il y a quelques jours j'ai ramasé un virus sur mon DD externe mais j'ai réuss à m'en débarasser, seulement depuis il y a un dossier ( qui se trouve dans mon disque dur externe) et que je n'arrive pas a supprimer ou à renommer, à chaque fois c'est "problème du périphérique E/S..." et à cause de ce dossier (je pense, tout fonctionne au ralenti, je n'arrive plus à télécharger des documents vers ou via mon DD.
De plus, ce dossier et vide. c'est à n'y rien comprendre.
Aider moi svp, je n'ai vraiment pas envie de formater mon disque maintenant.
Laetitia
