Probleme de configuration RAID 1 avec 2 DD sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:32:27
Oui t'as oublier une chose c'est d'activer la gestion du raid dans ton bios, ce qui te propose ensuite au boot de cliquer sur une combinaison de touche (chez asus c'est ctrl+I) pour configurer le Raid.
Regarde dans le manuel de ta carte la procedure a suivre est bien indiquée.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:48:59
| Pere_U a écrit : Salut à tous! |
Je l'ai fait!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:44:46
Tu as donc 3 disques? 1 sur lequel se trouve ton OS, et 2 pour faire le RAID, on est d'accord?
La procédure que tu as suivie est bonne, mais quelques précisions sont nécessaire (ou tu n'as pas précisié)
1/ Tu passes en mode raid oui, mais généralement un autre onglet précise quels ports SATA sont activés pour le RAID. Dans ce cas ci, seul les 2 ports à destination du raid 1 doivent etre activé
2/ Précise dans ton bios que le démarrage se fait sur le disque ou se trouve ton OS, ou vérifie en tous les cas qu'il n'essaie pas de booter sur le RAID1
Ensuite ctrl-I pour creer ton raid 1 sur les 2 HDD comme tu l'as fais, et ca devrait etre ok.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:52:47
Win XP n'a pas de pilote générique prenant en charge le RAID.C'est pour cela qu'au début de l'installation il faut actionner la touche F6 pour pouvoir introduire le pilote raid via floppy .
Comme tu veux installer un raid sur 2 disques non système , le plus facile si la CM possède un port SATA geré par le contrôleur Jmicron c'est d'y placer ton disque sytème>démarrer >BIOS >activer le contrôleur>mode IDE> puis de le mettre en premier périph de boot et finir en mettant le controleur INTEL ICH9 en mode RAID dans le bios >contrôleur sur lequel tu ne brancheras RIEN.tu fais F10 le PC reboot et
si tout va bien WINXP s'ouvre >gestionnaire de périphérique >ATA/atapi
mise a jour du pilote du contrôleur ICH9R (via disquette ou décompression de INTEL MATRIX Manager )voir tuto pour AHCI pour la décompression les pilotes INTEL RAID et AHCI et la façon de les installer en manuel
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere
Eteindre le PC >brancher tes 2HDD Ctrl+I ,configurer ta grappe RAID >boot .Si le pc ouvre XP >Reéteindre le PC >remettre le disque système sur un port sata du contrôleur INTEL>démarrer >bios pour choix du HDD de BOOt>si XP s'ouvre c'est gagné .
Si cela ne fonctionne pas ce qui est tout a fait possible tu es parti pour une réinstallation totale .
Si avant le boot de XP un message d'erreur du type"Erreur lecture disque"il est possible d'y remédier (pour ne pas compliquer ce post il sera temps de la donner plus tard si nécessaire)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:11:36
Merci bien messieurs!
Booster:
Je vais voir plus en détails ces point la, ca me dit rien la prioritée de boot!?
C'est vrai que j'ai l'impression qu'il boot pas sur mon DD XP!
MABOMANBO:
Je n'ai pas installé les pilotes via F6 à l'install d'XP...
Sinon j'ai bien un contreoleurJmicron mais je sais pas sur quels port SATA, je pense que c'est pour le e-SATA.
Je teste tout cela et revient vers vous! ![]()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 18:23:30
| Pere_U a écrit : Merci bien messieurs! |
- Il y un orde de boot sur un pc, ils se peut que ce soit ton problème. Met CD puis le disque avec XP et c'est tout.
-MABOMANBO >> A moins d'avoir ma capté, lui il a un disque de boot ou se trouve deja son OS et il veut faire un raid1 avec 2 autres disques. Dans ce cas pas besoin d'avoir installé windows avec le driver et F6. C'est nécéssaire uniquement si le boot de windows passe par un controleur raid ce qui n'est pas le cas ici, son disque OS etant single. Il n'y a aucun soft a ajouter sous Win pour que cela fonctionne, le drive raid etant présenté à celui ci comme un disque normal.
Après bien sur il y a des utilitaire de gestion/monitoring qui permettent de toucher au RAID autrement que via le bios de la carte concerner, mais ce n'est pas nécéssaire au fonctionnement
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:05:46
Bon testé ta méthode Booster:
J'ai bien mi en RAID dans le BIOS et vérifier l'ordre de boot.
Quand je suis en mode IDE je vois 3 DD IDE.
Quand je suis en mode RAID je vois 1 DD SCSI et un DD Intel storage... (je sais plus quoi).
En mode RAID, toujours le probleme de boot: "erreur de lecture, Ctrl+ALt+Sup pour redémarrer"
Donc je vois pas la, sauf réussier a mettre le DD XP en mode non RAID mais je ne trouve pas du tout!
Marsh Posté le 28-03-2010 à 22:16:22
| Pere_U a écrit : Bon testé ta méthode Booster: |
C'est tout à fait possible, simplement il faut trouver cmt ta carte mère le gère.
Tu as trouver un endroit dans ton bios te permettant de selectionner quels ports font du RAID ou pas?
Une autre possiblité est que lorsque le RAID est actif, certain ports SATA sont d'office activé sur ce mode alors que d'autres pas. Mais ca c'est à voir dans ton manuel.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 09:24:21
Je pense que quand je passe en RAID tout les ports y sont, pas de sélection des ports.
Donc si je comprend bien tt les ports passent en RAID et donc la il faudrait que j'instal les pilots RAID?!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 14:13:24
| Pere_U a écrit : Je pense que quand je passe en RAID tout les ports y sont, pas de sélection des ports. |
je ne pense pas, première fois que je verrais cela. Exemple, si tu as un graveur en SATA il ferait partir du raid?
Quand tu actives le RAID dans le bios (pas de selection des ports utilisés donc?) et que tu fais ctrl-I, la non plus tu ne peux choisir les HDD qui font partie de ta grappe? tu ne confond pas le controleur jmircron et l'intel?
http://file.dob2b.co.kr/img/manual/IP35_Pro_V100.pdf
Si tu sais poster des screens de chaque élément, surtout le CTRL-I pour la config raid
Marsh Posté le 21-04-2010 à 00:09:44
Bon je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus depuis un moment...
La c'est repartit!
Pour rapel j'ai un DD 500Go pour XP, un DD 500Go pour le stockage, 2 DD 1500Go pour le "futur" RAID 1.
-vu des périphériques: http://img52.imageshack.us/i/modeideslectiondd.jpg/
-propriétées du DD WD: http://img228.imageshack.us/i/mode [...] nddwd.jpg/
-priorité de boot: http://img59.imageshack.us/i/modei [...] ootdd.jpg/
-mode RAID: http://img130.imageshack.us/img130 [...] idsata.jpg
-priorité du boot en mode RAID: http://img34.imageshack.us/img34/8 [...] deboot.jpg
-priorité de boot des DD en mode RAID: http://img16.imageshack.us/img16/6 [...] bootdd.jpg
-vu des périphériques (non accesible quand je passe en mode RAID): http://img28.imageshack.us/img28/3 [...] tiondd.jpg
-création du RAID: http://img191.imageshack.us/img191 [...] graid1.jpg
-définition du type de RAID et des DD: http://img97.imageshack.us/img97/6964/configraid2.jpg
-RAID 1 créé: http://img682.imageshack.us/img682 [...] graid3.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9 [...] resmod.jpg
-priorité de boot des DD à changer: http://img62.imageshack.us/img62/6 [...] bootdd.jpg
Pour rédémarrer sur XP je repassse en mode IDE et tt est ok!
Marsh Posté le 21-04-2010 à 08:51:15
A première vue cela me semble correcte. Tu as tenté d'inverser SCSI-0 et SCSI-1 pour le boot sur le dernier screen? Histoire de vérifier qu'il n'a pas inverser les 2 HDDS de 500Go pour une raison X?
Ou déconnecte temporairement le 500Go de DATA et laisse uniquement celui de XP+le RAID1.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:21:46
J'ai fait exactement la même manip' au début sans le DD de 500Go de stockage et idem.
Je l'ai rebranché pour avoir mes données.
Je vais essayer l'odre de boot des DD 500Go, on sais jamais!
Mais on vois bien que tout les DD passent en SCSI quand je suis en RAID, je ne choisi pas que ports passent en RAID et lesquels restent en IDE!
Normal?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:04:45
Il me semble que certain bios montre les hdd en SCSI quand on passe en RAID, mais à confirmer. De toute facon peu importe, ce n'est à mon avis pas l'origine de ton problème. au fait une mise à jour bios tu y a pensé? (check les modif depuis le tiens au cas ou, si qqch concerne le RAID)
Pour les ports qui passent en RAID ou pas, j'ai je pense tjs connu une selection ou des ports physique dédié, mais je n'ai jamais eu ton chipset avec matrix RAID. Dans ce dernier, la selection est possible sur tes screens, donc pas de soucis
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:48:58
Ca ne marche pas en modifiant les prioritées de boot.
Petit vidéo du boot, mais qualitée nul!
http://www.youtube.com/watch?v=ZUdvXSstaqU
Marsh Posté le 22-04-2010 à 08:59:39
D'après ce topic http://hardforum.com/showthread.php?t=1308793 tous les ports SATA passent bien en RAID, mais un mis de drive RAID/non-RAID est possible.
Cependant il semble qu'ils aient le même prob que toi, à savoir impossible de booter si tu n'as pas installer windows alors que le mode RAID etait désactivé, et ce meme sur un disk non-membre d'un raid.
Tu as installé les drivers matrix storage sous windows? est il possible de booter avec les 3 hdd connectés, en mode ide, et de faire qqch sous win avec le raid manager Intel?
Normalement non, mais ce dernier installe le drivers raid sur ton 500Go de boot aussi je pense, permettant le reboot en RAID, le mode raid semblant activer le AHCI sur les drives single. Dans ce cas il suffit de suivre la procédure indiquée (après full backup). Je l'avais déjà fait, cela fonctionne, tu trouves des tuto en FR aussi
Marsh Posté le 22-04-2010 à 09:15:58
Je n'ai pas installé quoi que ce soit pour le RAID, mais en mode IDE tout fonctionne bien sous XP donc une manip' est peut-etre possible!
Et je suis une merde en anglais donc pas gagné en plus!
Ca va finir que je vais changer de matos ca!
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:50:21
| Pere_U a écrit : Je n'ai pas installé quoi que ce soit pour le RAID, mais en mode IDE tout fonctionne bien sous XP donc une manip' est peut-etre possible! |
Installe les drivers/softs sous windows déjà, et voit ce que cela donne après un reboot pour prendre en compte puis reboot en mode RAID sans configurer ton raid (tout en single quoi). Puis voit ce que tu peux faire avec le manager sous win, si qqch est possible. Ensuite on verra pour la suite ![]()
Marsh Posté le 23-04-2010 à 13:48:35
Quel drivers/soft?
Ceux de ma CM (eux sont instalés) ou ceux Intel pour le RAID (matrix storage?)?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:00:33
Ceux pour le RAID, le manager Intel
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:40:15
Salut à tous!
Je voulais faire un RAID 1 sur avec ma CM (Abit IP35-PRO).
J'ai 1 DD de 500Go sur lequel il y a mon XP et mes programmes.
J'ai acheté 2 DD de 1500Go pour faire un RAID 1 pour mon stockage.
J'ai donc fais:
- dans le BIOS passer de IDE à RAID
- restart et CTRL+I pour aller au menu du RAID
- config de mon RAID 1 (2 DD de 1500Go)
- restart
Apres il me dit qu'il ne peut pas se lancer sur mon DD ou il y a XP, comme si aucun système d'exploitation était installé (je sais plus le terme exacte).
Si dans le BIOS je remets IDE (à la place de RAID) ca se lance normalement et dans me poste de travail j'ai bien 2 DD de 1500Go de reconnu mais pas en RAID 1.
Pour moi tout est installé mais j'ai peut être oublié quelque chose!?
Quelqu'un pourrais me guider?
Même si il faut formater ok, mais quel sont les étapes à faire pour ne rien oublier?
Meri d'avance!
