Big probleme avec Boitier DD usb :(
Big probleme avec Boitier DD usb :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 10:53:11
Bonjour !
Voila mon probleme, j'ai achetté un boitier usb pour disque dur 2.5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00013321.html et un disque dur IBM travelstar 20gi. Je monte tout ça, je branche, Windows XP le detecte, instalation des driver, et une fois les driver installer, des que je clique sur terminer j'ai un joli ecran bleu :o, bref, rien à faire, j'ai essayé avec winupdate, pareil qu'avec le driver du cd. Toujours l'ecran bleu et quand je redemare le disque n'apparait pas. Par contre, j'ai essayé sur win98, là, ça marche, mais il ne reconnais pas la totalitée du disque dur. Je precise, que j'ai echangé le disque deja, mais pas le boitier. Le probleme pourait il vennir du boitier !?
Merci, d'avoir tout lu ;)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 10:58:37
et pourquoi ça viendrai pas d'XP, test avec 2k
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:09:50
AHhh l'eternel probleme de l'USB sous Windows 2000 et XP: J'avais eu les même avec mon modem ADSL et tous mes périph USB en général; ça marchait bien sous win98 et plantage ou problème de detéction sur 2000/XP; en fait, les problèmes viennent de plusieurs points:
* Soit le périphérique ne respecte pas correctement les normes USB (comme bcp), et consomme bcp trop, ce qui pose des problèmes à la carte mère (pourquoi Win98 est moins sensibles à ces problèmes que 2000/XP, je n'en sais rien...)
* Soit c'est carrement la carte mère qui a quelque problème de compatibilité (sur ma KT7-RAID j'ai découvert que de brancher un dur sur un des port IDE secondaire RAID faisait perdre les connections de mon modems USB!!! En mettant le dur sur un autre port IDE, le problème a été réglé de suite... j'avais trouvé la soluce sur une FAQ concernant cette carte mère. Dingue non?)
Les solutions:
* Avoir de la mémoire de qualité: Bcp de personnes ont réglé les problèmes etranges avec les ports USB en mettant de la RAM de qualité dans leur machine.
* Modifier les paramètres du BIOS:
    1) Virer les interruptions pour les ports série ou parallèle si tu ne les utilisent pas, pour en libérer pour les ports USB ;
    2) Mettre ton BIOS sur "safe mode" et non sur "optimized mode" et voir si ça change quelque chose
    3) Virer tous tes autres périphériques USB
    4) Retirer des cartes PCI ou les changer de slot (voir la doc de ta carte mère en ce qui concerne les interruptions réservés pour charque slot PCI, et voir si il peut y avoir des conflits avec les interruptions reservées pour l'USB).
Voilà quelques pistes...  :D
In tartiflette, we trust!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:30:05
Ok, merci. Je vais deja essayer d'allimenter le boitier. En tout cas, ça ne viens pas de la machine, car, j'ai essayé sur deux configue totalement differante, mais tournant sous XP et c'est pareil.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:45:12
au boulot j'utilise un boitier externe usb/usb2 à 350 balles avec un HD WD20Go dedans pour faire du backup user, et g pas de blème avec les machines sous xp, je n'ai même pas eu besoin d'installer un driver spécifique.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:57:30
Oui mais ça dépend de ta carte mère; avec certaines marques, dont je tairais le nom, tu dois rapidement installer patch et update du BIOS et essayer de trafiquer tes réglages pour avoir
un truc à peu pret stable.
Le genre de truc qui n'est jamais dit dans les comparatifs de carte mère. De plus, il n'est pas le seul à avoir ce genre de problème, loin de là. Il n'y a qu'a lire les msg sur ce forum ou d'autres forums, et les FAQ sur certains site specialisés, pour ce rendre compte que certaines cartes mère, rapide et performante, et sois disant de bonne réputation, sont de véritable source à emmerde. J'ai testé, et j'ai boucoup lu sur le sujet (par obligation pour trouver des solutions à mes problèmes).
Message édité par YungMakko le 31-10-2002 à 17:58:33
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:09:47
Ok, mais chez moi,
j'ai un portable recent, j'ai testé=>ecran bleu,
un autres pc fixe avec Abit BH6 et celeron 333 =>ecran bleu
et sur mon fixe principal MSI K7T266Pro2 =>ecran bleu.
Je pense que je vais renvoyer le boitier, on ne sait jamais :)
Merci pour vos reponses ;)
Message édité par xu le 01-11-2002 à 11:10:54
