ABIT at7 2 : LE probleme insolvable ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:54:51
ouinnnn personne na trouver ou personne ne comprend ce que j'ecrit ( ou les 2 ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:00:51
| fire in the hole !!! a écrit a écrit  : alors la le type qui me repond a sa : j'ai recu une abit max 2 je la teste ( mais sans pross) tous marche parfaitement le lendemain j'arrive avec le proc je branche tous, sa tourne nickel ( juste pross + ventillo ) et pis paf : Tous les ventillo arrettent de tourner celui du chipset du pross et meme celui de l'alim tous les ventillo que je brache ne veulent pas tourner !!! mais la carte est sous tenssion pourtant ( une petite loupiote d'allumée ) Le pire c'est que quand je debranche puis rebranche l'alim le ventillo se met a tourner pendant 2 sec et s'arrette.... Une idee d'ou sa peut venir ?  |
Elle se met pt-etre en veille
 , probleme de connexion du boitier, ce qui l'empeche de demarrer
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:02:06
Sur ma CM(une KT7) s'il n'y a pas de CG, tout se coupe au bout de 10s environ.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:02:58
le pb est insoluble, pas insolvable !
sinon, est ce que son ventilo de proc est bien branché sur FAN 1 (ou FAN 0, bref, le 1°) parce que ya qql temps, c'était un pb avec certaines CM.
voire aussi si le ventilo du proc est bien ajusté sur icelui (blocage du boot par la sonde température)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:04:07
| Mjules a écrit a écrit  : le pb est insoluble, pas insolvable !  |
Je l'avais pas vue celle là
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:52:16
sisi j'ai aussi mis ma cm ds l'eau mais elle est bien insoluble
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:17:42
c laquelle de diode qui est allumée, la orange ou la verte?
ca m'a fait le coup, g débranché tout mes ventilos 80cm et les disques dur, et c reparti
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:12:32
la orange c normal c le +5v il est tjs la normalement
si elle est éteinte c l'alim qui est débranchée ou la carte qui est morte
donc tu as exactement le meme coup foireux que moi
débranches toutes les alims, et tente de redemarrer
moi ca a marché
apres g tout rebranché et plus de pb (d'ailleurs g toujours pas compris l'origine du pb...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:38:03
bah moi je debranche tous et quand je rebranche l'alim les ventillo redemare mais sa s'arete 2 seconde apres
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:50:20
| Vache folle a écrit a écrit  : Abit c'est de la merde           |
Oui, dire qu'ils ont fait des merveilles come la BE6 II, tout se perd! Je confirme, je n'acheterai plus jamais ABIT non plus, également très emmerdé!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:31:11
débranche les ventilos aussi...sauf celui du cpu bien sur
et regarde voir si ca tourne sans planter
si c bon beh rebranche tes ventilos un par un
pitetre un faux contact
Marsh Posté le 19-11-2002 à 21:33:16
ca fait plus d'un mois que mon ventilo de chipset il tourne plus et g tout rebrancher et ca marche toujours pas
chez abit il doivent pas pouvoir faire marcher des ventilos
Marsh Posté le 19-11-2002 à 21:55:05
| trmassoud a écrit a écrit  : ca fait plus d'un mois que mon ventilo de chipset il tourne plus et g tout rebrancher et ca marche toujours pas chez abit il doivent pas pouvoir faire marcher des ventilos  |
ventilo dead pitetre?
et ca marche kan meme ?
la preuve qu'il sert juste a faire BO
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:08:38
et pis paf :
