Problème port sata sur Asus A8N-SLI Premium - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 07:10:51
http://www.siliconimage.com/suppor [...] ataraid=0&
Ce controlleur Sil 3114 contient un double BIOS (IDE et RAID) il fonctionne suivant le driver que l'on utilise ,dans ton cas tu dois utiliser le driver IDE.
Normalement avec le BIOS 5.2.16 il faut utiliser le driver 1.2.0.5 IDE
Marsh Posté le 13-01-2007 à 07:43:01
Salut Mobomambo, je te remercie de ton aide, mais il y a quelques petits trucs que je ne sais pas faire, j'ai téléchargé le driver 1.2.0.5 IDE et l'ai installé, mais quant au BIOS 5.2.16, je ne vois pas trop ce que c'est, ni comment l'installer. D'après ce que j'ai cru comprendre il faut utiliser l'outil SATARAID5 Management Utility 1.0.2.0, mais introuvable sur le site, à moins que l'utilisation d'une autre version de cet outil est sans incidence sur l'installation du BIOS ??? Pourrais-tu m'expliquer la marche à suivre ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 07:57:54
Le bios c'est normalement celui qui est déja installé.Donc en principe rien à faire . Au démarrage du PC quand la page du BIOS du controlleur SiliconImage apparait tu ne vois toujours pas ton HDD?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 08:08:05
Ben en faite, j'avais désactiver le controlleur SiliconImage ^^", je l'ai réactivé, et j'ai la page du controlleur SiliconImage qui me marque "no valide device ..." un truc comme ça, et je ne pouvais plus boot sur mon DD principale, j'ai du le désactiver, peut être ai-je mal installé le driver (pourtant il me semble que cela ne soit pas le cas). Je suis entré dans le raid du siliconimage, mais bon je ne voyais pas trop ce qu'il fallait faire là ^^"
EDIT : quel noob je suis, je viens de voir que la version du BIOS que j'ai est la 5.1.39 -_-", je vais le mettre à jour et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 02:02:06
Franchement moi je galère aussi. Je me suis débrouiller de trouve un Bios A8N SLI Deluxe avec le tout dernier Bios Sil3114 5.4.0.3, j'ai essayé d'installé le pilote " SiI3114 32-bit Windows BASE Driver for Vista 1.3.10.0" et Vista me dis que le pilote n'a pas l'air de correspondre au périphérique, du coup il me met un point d'exclamation dessus.
Est ce parceque je n'ai pas encore branché de disque dessus ? A mon avis même sans disque il devrait s'installer correctement.
J'ai pourtant le tout dernier bios.
Moi aussi j'ai pas besoin du RAID et j'aimerai quand même configurer mon sil3114 comme SATA classique....
Actuellement j'ai le pilote SATA Raid 5, c'est le seul pilote que j'ai trouvé qui ne met pas de point d'exclamation.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 05:54:28
Bonjour, j'ai fait des recherches sur le forum, mais le problème que je rencontre n'a pas été vraiment abordé ; alors je possède une carte mère Asus A8N-Sli Premium, qui dispose de 8 ports sata : 4 de couleur rouge (port sata_raid contrôlé par silicon image) et le reste noir que j'utilise (sata normale supportant le raid ).
Comme les ports noirs sont tous utilisés, je dois utiliser les ports rouges, or, le raid ne m'intéresse pas, et j'voulais juste les utiliser en sata normal ; j'ai consulté le manuel de la carte mère, mais bon c'est pas très clair niveau information, ça dit juste que l'on peut désactiver la fonction raid des ports rouges, mais c'est pas pour autant que les disques durs branchés dessus sont reconnus. Comment dois-je alors m'y prendre ???
Merci d'avance pour l'aide.
