Problème de boots - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:48:51
Tu as essayer sa
http://www.commentcamarche.net/for [...] ldr-manque
Sinon d'autres solutions :
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:54:53
Mercimais le problème n'est pa que NTLDR manque, c'est normal vu que j'ai formater mon disque dur, le problème c'est queje n'arrive pas a installer windows !!
Quand je met le cd de windows mais le boots de marche pas (quand arrive le moment ou il me demande d'appuyer sur une touche pour démarer a partir du CD, j'appuie puis le pc reste bloqué sur cette page avec les petit point qui s'arrette d'avancer).
merci quand même !!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:01:48
Ton lecteur n'as pas de problème, sa m'est arriver et c'était le lecteur qui m'avais lacher, il a commencer a plus rien lire avant quand meme.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:16:40
Je ne pense que ça vienne du lecteur car de toute façon j'ai essayer avec mon lecteur et mon graveur et aucun des deux ne prend le boots, de plus je n'ai jamains rencontrer de problème ni avec le graveur ( j'ai graver aujourd'hui) ni avec le lecteur.
Je ne pense que les deux ai lacher en même temps!!
Je vais quand même voir.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:11:39
Si tu a formaté, peut etre te faut-il une disquette de demmarage.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:20:20
je n'ai pas de disquette de démarrage de windoxs, de plus quand j'ai formaté monn disque dur auparavant, je n'ai jamais utilisé de disquette de démmarage, juste le cd de windows qui prenait normalement au démmarage et de la j'installait windows !
merci quand même !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:51:12
C'est bizarre ... on dirait qu'il ne veut pas partir sur le Cd en fait.
Tu as vérifé l'ordre de boot dans le bios ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:25:23
oui, j'ai vérifié les boots dans le bios, j'ai mis le lecteur en boots.
En fait il prends le boots (quand il me demande de démarer a partir du CD j'appuie sur une touche) mais rien ne se pase l'ordi rest bloqué !
Je commence a désespérer! !
merci quand même !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:27:23
os ???
windows XP pro (si c'estbien la question a laquelle je dois répondre (c'est quoi os ?).
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:30:02
Operating System
Essaye de booter avec une version live de Linux, juste pour voir si ça passe ou pas...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:36:51
je n'ai pas de version live de linux!!
Ou puis-je trouver ça ? c'est gratuit ou payant ?
merci de toutes vos réponses !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:56:12
Je persiste a penser que, des lors que tu a formaté, il te faut une disquette de boot pour reinstaller windows ( en fait pour xp il en faut 6):
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
Ensuite, dans le bios, mets ton lecteur de disquette en premier boot. Demarres ton pc avec la premiere disquette.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:08:00
Le problème est que je n'ai pas de lecteur de disquette. Faut-il que j'en achette un ? ou existe il un autre moyen pour faire le boots avec les fichiers que j'ai télécharger a l'adresse que tu m'as donné? (clée USB par exemple
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:25:26
A mon avis cela doit etre possible. Sur un cdrom par exemple. Mais la question que je me pose, dans la mesure ou tu a tout formaté, c'est que ton lecteur de cd risque de ne pas etre reconnu car sans pilote.
J'aimerai que d'autres te donnent leur avis sur la question avant de faire quoi que ce soit.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:31:02
Pas besoin de disquette de boot pour installer XP.
Soit les lecteurs sont mal branchés pour pouvoir autoriser le boot sur le CD d'XP, soit le CD lui meme n'est pas lu correctement par le lecteur...
Truc à essayer :
- TOUT débrancher, disques durs compris
- prendre un lecteur CD
- le mettre en master
- le brancher sur primary master
- aller dans le BIOS => mettre CD en premier peripherique de boot
- mettre le CD d'XP et essayer de demarrer pour voir s'il se passe quelque chose, genre s'il dépasse la phase des "petits points" cités.
Essaie deja ca, si ca change la donne, alors on ira voir un peu plus loin, en branchant un disque dur.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:10:22
Je sais que normalement il n'en faut pas. Mais il m'est arrivé a une epoque ou plus rien ne marchait de reinstaller xp a partir de disquettes de boot.
Mais n'oublies pas qu'il a formaté son disque. Es tu certain qu'il lui reste un pilote pour son lecteur de cd?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:02:04
| bluejay a écrit : Je sais que normalement il n'en faut pas. Mais il m'est arrivé a une epoque ou plus rien ne marchait de reinstaller xp a partir de disquettes de boot. |
J'insiste, mais pas besoin de disquettes pour installer XP...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:46:08
| bluejay a écrit : A mon avis cela doit etre possible. Sur un cdrom par exemple. Mais la question que je me pose, dans la mesure ou tu a tout formaté, c'est que ton lecteur de cd risque de ne pas etre reconnu car sans pilote. |
Salut ,
Non pas besoin des disquettes pour XP ni meme pour Windows 2000 .
Marsh Posté le 14-01-2007 à 11:20:53
OK. Je vous crois.
Donc, cela provient des manips qu'il a pu faire en enlevant et remettant son DD apres l'voir formaté.
Reverifier tous les cablages, s'il n'y a pas d'erreurs avec la nappe, la position des cavaliers sur le DD et la disposition des boot dans le bios.
Je ne vois pas autre chose.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 02:43:31
On parle de XP, pas de 95
Suffit de booter sur le CD d'XP, c'est tout.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 05:49:35
Dans les conseils qu'on t'a donné, il y'avait ça :
"3- Windows XP : Démarrer avec la console de réparation (Taper F10 au démarrage, ou bien booter sur le disque d'installation de Windows)
A l'invite de commande taper "fixboot C:" et appuyer sur entrée. Redémarrer le système. "
Essaye aussi fixmbr si ça ne marche pas.
Sinon, tu peux aussi booter sur un live cd linux et refaire tes partitions, par exemple j'utilise kubuntu, boote sur le cd d'install, il va installer l'OS dans la ram et tu auras alors accès à qtparted, qui te permettra de voir ton DD et de lui refaire des partitions.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:44:06
as-tu trouvé la soluce à ton pb ? Ca m'a fait pareil avant hier et rien à faire, il a fallu que je change le DD et là tout OK pour l'install. J'avais réussi à recopier ntldr avec la manip de http://www.commentcamarche.net/for [...] ldr-manque
mais il y avait ensuite des lsass.exe erreur qui m'empêchaient de démarrer Xp APRES son installation. Pour ceux qui aiment chercher des réponses j'arrivais à installer et à faire fonctionner Me sur le DD. En tout cas je me suis bien arraché les quelques cheveux qui me restaient.
Je pense à un disque prêt à lacher. En espérant que tu as eu + de chance. PS quel Xp utilises-tu ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:11:46
Bonsoir à tous,
Comme vous pouvez vous en douter j'ai un problème, mais d'abort voici ma config:
P4 2Ghz
768 de ram
CM : gigabyte 845 E
Graveur de DVD nec 3520a
Lecteur de dvd : ?
CG : gforce ti 4200
carte son : sound blaster audigy 2
carte TV : pinnacle pctv
carte wifi : olitec
Voici donc mon problème :
J'ai eu un virus sur mon PC que je n'arrivai pas a éffacer, j'ai donc décidé de formater mon PC.
Je met le cd de windows mais le boots de marche pas (quand arrive le moment ou il me demande d'appuyer sur une touche pour démarer a partir du CD, j'appuie puis le pc reste bloqué sur cette page avec les petit point qui s'arrette d'avancer).
Je me suis dit que cela venait peur être de mon disque dur. Je l'ai alors branché en esclave sur un autre PC et la il fonctionnais trés bien (je pouvais accéder a tous le contenu (programme files, windows, mes documents etc...)). J'ai quand même décidé de le formater.
Quand je le rebranche sur mon PC je me retrouve avec le même problème de boots, et si je ne clique quand il me demande d'appuyer sur une touche pour démarer a partir du CD, il y a écrit : NTLDR manque (normal j'ai formater le disque dur).
Je me suis dis que ça venait peur être de mon CD, alors je l'ai mit dans le lecteur de mon autre PC et la le boots prend normalement au démarrage (donc ça ne vient du CD).
J'ai parcouru les forum et j'ai lu qu'il fallait enlever la pile de la carte mère, chose que j'ai fait mais toujours le même problème.
Donc voila ou j'en suis !!
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce message et vous remercie pour vos futur réponses.
