Problème alimentation HDD
Problème alimentation HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:08:06
J'ouvre un nouveau sujet car je n'ai rien trouvé de similaire comme bêtise faite.
(Déjà bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.)
Alors voilà, ce matin, j'ai branché sans faire gaffe mon dd externe avec mon alim de pc portable, c'est 7 volt et 2 ampères de plus, ce qui fait que l'alim de mon dd externe le balance quand même dans mon dd.
Mon dd est un Maxtor Personal Storage 3100 qui contient en fait un Maxtor DiamondMax10 de 200 Go.
Je me suis aperçu après qques secondes de l'erreur et je l'ai donc branché avec la bonne alimentation.
Problème, l'alimentation s'allume mais le dd ne réagit pas.
J'ouvre donc la bête et là, je regarde la carte, rien n'a l'air d'être brûlé, même si ça sent un peu, je me dis que ça doit juste être un petit échauffement.
J'essaye donc de le brancher en interne, mais le pc ne démarre pas, je veux donc le remettre sur l'alim externe mais là, ça m'éteinds l'alim dès que je le branche, un faux contact? un court-circuit?
Bref, je suis dans la merde, si je remplace juste la logic board, vous pensez que je vai récupérer mes données? Il y a une autre solution?
Tacha
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:13:04
Je me réponds à moi-même, j'ai trouvé ça dans les FAQs:
    *  Si le disque n'est plus détecté du tout sans faire aucun bruit, il est probable que son circuit imprimé (PCB), comprenant le contrôleur d?interface et disque, soit HS. Les PCB tombent rarement HS tous seuls. Ils peuvent cramer à la suite d?une surtension et donc d?une alimentation flambée. Dans ce cas, vous devriez pouvoir reperer un ou plusieurs composants cramés sur le PCB du disque. Normalement, ce genre de dommage n?est pas pris en charge par la garantie, mais cela passe en pratique sans problèmes. Créez un RMA chez le fabricant. S?il n?est plus sous garantie, vous pouvez tenter de partir à la recherche d?un PCB identique d?occasion pour réparer votre disque.
    * Si le disque empêche la mise sous tension du PC, son PCB est probablement endommagé de manière importante au point de provoquer un court-circuit mettant l?alimentation du PC en protection. Même conseils que précédemment.
Ma question, connaissez-vous des vendeurs de PCB, j'imagine que ça existe.
La deuxième: Au départ, ça n'empêchait pas de démarrer, je pense donc que c'est en débranchant que j'ai crée un court-circuit ou je ne sais quoi, mais je vois rien, les pins d'alim sont bien séparés? C'est quand même la carte qui est foutue?
Merci.  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:17:43
Tu ouvres la bete ? Tu parles du DD ?
ET des pcb soit t'achetes un DD identiques ,oit tu cherches sur e-bay ou sur hfr :)
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:24:54
Nop, en fait j'ai juste ouvert le boitier du dd externe, pour accèder au dd. Mais le dd, ne 'y ai pas touché, enfin j'ai juste démonté la carte, et je l'ai remontée...
Message édité par DjTacha le 18-08-2006 à 15:25:09
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:40:59
J'ai eu peur :D
