Quelle Alimentation avec un ventilateur de 80 mm !!! Aide SVP !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 06:08:19
| sawam22 a écrit : Car mon boitier comporte un venilo 120 en extration et un 120 pour le proce, les 2 ventilateur 120 son orienté dans le meme sens. Mettre une alim avec un ventilo de 120 mm casserait mon flux d'air. |
Tu peux aussi faire un tunnel(alu) reliant les deux 120 pour protéger le dit flux d'air.
Edit : Pour avoir tester avec un 80 et un 120mm, il suffit d'un espace de 25mm devant l'aspiration d'un ventilo pour ne pas gêner le souffle.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:26:00
| AKA44 a écrit : Tu peux aussi faire un tunnel(alu) reliant les deux 120 pour protéger le dit flux d'air. |
Moi je ne ve rien sous mon alim sinon l'air arrive en "vrac".
Donc ce qui ont des alim 80 mm dites le moi.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:54:15
Neo HE 550W parfaite, elle chauffe pas du tout ![]()
Marsh Posté le 19-08-2006 à 04:58:27
| sawam22 a écrit : Moi je ne ve rien sous mon alim sinon l'air arrive en "vrac". |
De toutes façons sur un alim 120mm, l'air sort en "vrac" puisqu'il doit faire un virage à 90°.
Test Neo HE 430. Le 80mm est de même origine que le 120 des Seasonic.
| Citation : For some time now, our standard for a quiet power supply Seasonic S12 series, which combines an excellent fan with an excellent fan controller. Both the fan and the fan controller how good they are. The data in the following table has been taken from the reviews for the S12-430 and the S12-500/600. For the S12-430, the data for the most recent revision was used. has been the of the Neo HE are very good, so it is worthwhile comparing it directly against the S12 to see just |
Topic Unique Tagan. "Silencieuses/grésillent, chauffent/cramment."
Marsh Posté le 18-08-2006 à 05:04:41
Pourquoi 80 mm?
Mes critères de choix :
- Un silence extreme
- Des tensions parfaites
- Des cables modulaires
- Des cables gainés (car tour avec plexi)
- Prix : 130 max
Je suis tenté par une Antec NeoHE 550W mais il existe telement de marque.
Les Tagan sont dites silencieuse (elles ont 2 vetilos en +).
On dit que la Antec n'est pas très ventilé mais mais rn revanche mon boitier les très bien.
Voilà je suis preneur pour n'importe quel marque du moment que sa correspond a mes critères.
Je vous remerci tous pour vos réponses/avis/critiques...
