Problem UDMA avec HDD Excelstor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:27:08
[edit: j'ai rien dis, le j880 est bien un dma133]
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:33:49
Si cette un version IDE...c'est vrais que existe un version SATA aussi.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:44:30
Va voir dans le poste de travail et regarde les propriétés de ce disque, quel reference vois tu ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:12:52
Autant pour moi, c'est le J880s qui est en stata2, le j880 est bien un dma133...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:22:58
la norme DMA non respectée n'est pas importante, en dma100 le hd va aussi vite et en plus il prend moins de charge cpu.
ce qui est bizarre c'est ton échec en écriture. change le de nappe, mets le sur l'ide 1.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:08:31
Champ	Valeur
Propriétés du périphérique ATA
Identifiant du modèle	ExcelStor Technology J880
Numéro de série	PFD210K2BAYMNB
Révision	PF2OA21B
Paramètres	159560 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA	160836480
Tampon	1719 Ko (Dual Ported, Read Ahead) (1719 ??? bizzare)
Secteurs multiples	16
Octets ECC	51
Mode de transfert PIO maximum	PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum	UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif	UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage	78533 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA
SMART	Géré
Mode de sécurité	Géré
Économie d'énergie	Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM	Géré
Cache en écriture	Géré
Host Protected Area	Géré
Power-Up In Standby	Géré
Automatic Acoustic Management	Géré
48-bit LBA	Géré
Device Configuration Overlay	Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA
Fabricant	ExcelStor
Famille du disque dur	Callisto
Forme	3.5"
Capacité après formatage	80 Go
Disques	1
Surfaces d'enregistrement	2
Dimensions physiques	146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale	560 g
Latence moyenne de rotation	4.17 ms
Vitesse de rotation	7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne	757 Mbit/s
Temps de recherche moyen	8.5 ms
Recherche piste à piste	0.8 ms
Recherche complète	15.1 ms
Interface	Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte	133 Mo/s
Taille du tampon	2 Mo
Fabricant du périphérique ATA
Nom de l'entreprise	ExcelStor Technology
Information sur le produit	http://www.excelstor.com/product.htm
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:50:56
J'ai un HDD Excelstor 80 UDMA 133 comme escalave,sur porte IDE 0 avec un HDD Maxtor 40 UDMA 133 (cable 80 files)reconnu par BIOS.
Si je utilise un disquette de Ghost 2003 il peut pas cree un fichier .GHO que pendent quelque secondes aprés "Echec d'écriture dans le fichier image".J'ai testé avec Drive Fitness de Hitachi le disque Excelstor et surpris: max UDMA 100 a la place de UDMA 133...
Dans le BIOS pourtant UDMA 133,et selon le document de disque il devrai suporter UDMA 133.Windows XP utilise comme UDMA 100 !
Si dans BIOS UDMA disable,Ghost capable cree son fichier .GHO sans problem méme si nettement plus lentement.Mon Maxtor UDMA 133 accepte tout avec Ghost sans problem soit ecriture ou lecture...
Si quelqu'un a un idee...Merci.
