C possible un conflit entre S-ATA et UDMA ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:08:39
J'ai acheté samedi un hdd maxtor 200Go en SATA et je me galère avec le même problème que toi, un coup le bios le voit et une fois non et je sens que je vais craquéééééééééé
C quoi ta carte mère ??? Moi c une asus p4p800 Deluxe
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:15:02
1) activer le contrôlleur SATA dans le bios
2) installer (si besoin est, c'est selon le contrôlleur) le driver SATA sous Windows
3) créer une ou plusieurs partition sur le dur SATA
vérifie notamment l'étape 3 surtout, puisqu'apparemment tu cherches ton dur dans ton poste de travail, mais s'il n'y pas de partition dessus, tu ne le trouveras pas là
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:07:49
même problème avec le même disque, carte mère msi 865pe neo2 ps.
tout est correctment activé dans le bios, mais il n'est toujours pas détecté.
D'où vient le problème ? maxtor, msi, ... ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:44:42
Bonjour à tous
Je me permet de vous demander de l'aide car je ne trouve pas de solution à mon problème...
Je viens de m'acheter un disque dur Maxtor 200 Go en S-ATA et j'ai deja un 80Go Maxtor, en UDMA...
Je possède aussi un lecteur dvd et un graveur en IDE...
Mon probleme vient du fait que je ne parviens pas à brancher tout ce petit monde en meme temps... J'ai mon lecteur dvd en esclave et le graveur en maitre sur IDE 1 et le dur 80Go en maitre sur IDE2... Bien sur le sata est sur le port sata, 0 ou 1, je sais plus...
J'ai modifié les valeurs pour le sata dans le bios, mais pas moyen que tout soit reconnu dans mon poste de travail...
Dans le Bios, je sais que je dois activer le SATA mais je peux choisir plusieurs choses, déjà le port, S-ATA0 ou S-ATA1 ( ça, ça depends du port qui est branché...) mais je dois choisir entre:
- IDE Primary Master
- IDE Primary Slave
- IDE Secondary Master
- IDE Secaondary Slave
- SATA Port0
- SATA Port1
Le problème c'est que j'ai beau choisir un de tous ces choix, ca ne marche quand meme pas... J'ai à tour de rôles les 2 durs, ou alors un seul dur et 2 lecteurs, ou bien pas de boot... etc etc
Que faire ?
Merci d'avance
