plusieurs diques durs internes possible ? [QST] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:34:31
salut
ta cm possede 2 port ide et des ports sata
donc tu peux ajouter un DD sata en gardant tes 2 DD ide
avec 2 ports ide tu peux brancher maxi 4 peripheriques ( DD et graveur )
concernant le bios
si tu veux mettre ton systeme sur ton nouveau disque sata
il faut simplement mettre dans le bios dans la sequence de boot ton Dd sata en 2ieme
bios
- choisir '' boot''
- choisir '' boot device priority''
- 1 st boot device ---> mettre ton lecteur de cd pour pouvoir booter dessus et installer ton systeme
- 2nd boot device ----> mettre ton nouveau disque dur
j'ai pris les menus du bios sur une carte asus mais tu dois avoir a peu pres l'equivalent
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:48:39
non
elle n'a pas 2 ports ide mais qu'un (comme toute les mobo a base d'intel)
c'est donc 2 ide max que tu peut brancher : 2 hd ou 2 lecteur optique
par contre y'a 6 sata donc, tu peut brancher jusqu'a 6 hd ou lecteur optique sata.
et y'a rien a config(a part l'ordre de boot) : tu branche et hop
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:09:09
| hunter_killer a écrit : non |
salut
dans la doc y a marqué 2 connecteur ide
http://www.clubic.com/shopping-255 [...] 5-ds4.html
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:15:35
| E6750 a écrit : salut dans la doc y a marqué 2 connecteur ide |
dans quel doc ? celle de clubic ?? c' est drole parce que c elle de gigabyte mentionne 1 port ide ???bizarre gigabyte ne connaitrait pas ses propre produit ?
un connecteur ide == 2 channel ide et ainsi du lecteur ide
| Citation : Storage Interface South Bridge: 1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices GIGABYTE SATA2 chip: 1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices iTE IT8718 chip: 1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive |
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:57:55
et oui
suffit de connaitre le fabriquant du chipset , intel donc, pour savoir que les chipset intel en i9xx ou plus ne gere que 1 port ide...
pis regarde la photo ![]()
Marsh Posté le 12-05-2008 à 00:04:15
| hunter_killer a écrit : et oui |
je dirait même que les chipset intel depuis les 945 si je ne m abuse d IDE
, il est integré avec des puce externe assez souvent des jmicron
Marsh Posté le 14-05-2008 à 09:12:51
Merci à tous pour vos avis éclairés.
Maintenant j'ai une autre question: comment mettre ces disques, je m'explique.
- SATA: HD1 master, slave ?
- IDE: HD2 master - HD3 slave ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 10:38:16
Pour le sata, comme c'est du serie, il n'y a plus besoin de soucier des maitre/esclave... Pour tes disques ide, tu gardes comme c"'etait avant, soit un en maitre et l'autre en esclave.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:48:41
Salut à tous;
veuillez excuser mon ignorance et mon hésitation
je suis en passe de changer de système et je voudrais savoir si je pouvais garder mes 2 HD en IDE et rajouter un HD en SATA.
Ma CM sera une Gigabyte EP35-DS4, je ne veux pas faire du RAID.
Comment configurer le bios?
