[PB] J arrive pas à brancher mes dd en raid
J arrive pas à brancher mes dd en raid [PB] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:12:09
Voilà j ai 2 dd wd wd600 60 go
et ma carte mere est une asus a7v8x avec un connecteur raid.
Je voudrais faire un raid0 mais le fastbuild utility ne trouve qu un dd.
Je ne sait pas quoi faire de plus c est la 1 iere fois que j essaye.
Comment je dois les branchés : master pour les 2 slave CS ou ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:15:31
tu mets un disque sur chaque nappe.
tu entre dans le bios de ton controller raid au demarrage.
et la tu configure le tout.
enfin si c est dans le bios raid qu il ne trouve pas ton disque, bein peut etre faut il que le disque soit partitionner auparavant voir formater mais ca j en suis moins sur, ca devrait le faire sans formatage, par contre faut surement une partition sur ton disque.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:20:18
Ok mais je n est qu un connecteur raid celui sur la photo en bas à gauche
http://212.43.236.46/images/s/22335.jpg
Message édité par FONFON le 17-10-2002 à 01:23:51
Marsh Posté le 17-10-2002 à 03:13:17
En fait, pour faire du raid avec une A7V8X, et bien il n'y a qu'un mot : c'est le BORDEL. En effet, en lisant le manuel, tu découvrira que le controleur raid embarqué est en fait prévu pour... les 2 interfaces serialATA et l'unique connecteur ATA133.
Donc pour faire du raid avec 2 HDDs ATA tous bêtes, il faut acheter un adaptateur serialATA vers ATA afin de brancher le second disque sur un connecteur SATA. C'est la loose intégrale :(
Marsh Posté le 17-10-2002 à 03:16:49
Tu as reçu un adaptateur SATA-->IDE avec ta carte mère, non?
Alors utilise-le et met un DD avec cet adaptateur sur un port sata et l'autre sur le port raid IDE normal. :)
Tu n'as normalement pas besoin de formater ou de partitionner  tes disques avant car le raid va creer sa propre partition. Après si tes disques ne sont pas correctement détectés, vérifie tes cavaliers. Ils doivent être en maître et branchés sur le port NOIR de ta nappe (celui au bout quoi...). Mais ça je pense que tu le sais déjà :D
Sur ce bonne nuit... :sleep:
EDIT : Grilled :sarcastic:
Message édité par arnaud2222 le 17-10-2002 à 03:19:39
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:14:23
Merci ... c'est cool mais je n ai pas d adaptateur serialATA vers ATA alors .. me reste plus qu à en trouver un  ;)
