Passage XP vers 7 = DD non visible avec données dessus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:25:39
groomit369 a écrit : |
Il est reconnu si tu le vois dans la gestion des disques.
Je pense que tu es victime des options de sécurité de W7. Ouvres une session administrateur.
(en passant ce n'est pas un problème matériel, tu aurais sans doute de meilleures réponse dans la section W7)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:38:04
Merci de ta réponse old100, mais après vérification, il y a bien écrit "administrateur" en dessous de mon compte utilisateur.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:41:17
PS: malgré le titre de ce topic je ne sui spas sur que ce soit lié au passage vers W7... (j'ai tenté d'installé XP sur un autre DD pour voir si je pourrais avoir accès à mes données).... sans succés!
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:44:53
Désolé, je n'ai pas ma doc W7 sous la main, mais j'ai toujours eu des problèmes pour accéder sous W7 à mes disques initialisés sous XP, même en administrateur, par défaut, tu n'es pas propriétaire des données d'un disque créé sous XP.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:48:42
ReplyMarsh Posté le 11-08-2014 à 19:52:52
Il faut te rendre propriétaire, clic droit, propriétés, ... mais c'est galère.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:01:28
Merci de la piste... je vais chercher... mais clic droit ou?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:08:09
Tu le vois dans la "gestion des disques" mais pas dans l'explorateur?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:20:37
Fel57 et old100, la question peut paraitre bete... sauf que je n'ai pas acces au disque... de nulle part...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 00:25:18
Et en démarrant à partir d'un live-cd Linux (ou une clé usb) ? Tu devrais pouvoir accéder aux données et les copier où bon te semble.
Citation : J'ai récemment acheté deux DD WD green 2To afin de mettre les deux disques en parallèles en faire ainsi des sauvegardes automatiques. |
Originaux et copies dans le même pc ? Pas terrible niveau sécurité
Vaudrait mieux mettre un peu de distance entre les 2
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:14:42
Bonjour groomit369,
Si je comprends bien tu as formaté le disque dur concerné sans le partitionner. Si tu n'a pas créé de partitions dessus il est plus qu'étrange ce qui se produit et ce qui s'affiche dans "gestion des disques"
Est-ce que tu as contrôlé la façon dont le BIOS reconnaît ce disque dur ? Il serait bien de tester et voir si le disque démontrerait les même symptômes connecté à un autre ordinateur (au moins pour pouvoir récupérer les données y stockées).
D'après ce que tu as décrit il y a une partition active sur le disque « A ». Généralement la partition active désigne la partition système (et par conséquent le système d’exploitation) que l'ordinateur utilise pour démarrer. J'avoue que des captures d'écran seraient très appréciées dans des cas pareils
Si tu as déjà suivi la suggestion de mag84 pour copier tes données tu pourrais jeter un œil ici http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] windows-(7,
Tiens moi au courant pour la suite
Marsh Posté le 12-08-2014 à 14:54:36
Je vais tenter ce soir de booter sur un cd ubuntu et voir ce qu'il se passe.
Par contre je viens d'avoir un flash... lorsque j'ai effacé un fichier systeme de XP et qu'ensuite javais un message "NTLDR manquant" j'ai tenté une manipulation trouvée sur le net à partir de la console de réparation du cd de XP.
La manip demandée de faire un fixboot puis un fixmbr.
j'ai souvenir d'avoir executer par erreur un fixboot sur le disque A (pas de fixmbr!).... Est ce que ca pourrait expliquer mes soucis? Est ce que cela change le diagnostic et les méthodes de récupération?
Merci ... et a ce soir!
Marsh Posté le 12-08-2014 à 23:22:57
Bonsoir à tous,
oui j'ai booté sur cd linux.... disque vide...
En fait dans les propriétés du disque sous linux il me donne:
Type: Folder (inode/directory)
Contents: nothing
Volume: 2,0 Tb Volume
0 bytes used
10.6MB free
Total capacity: 10,6MB
Filesystemtype: msdos
quelque chose a faire....???? heeeelp
Auriez vous entendu parler d'un logiciel s'appelant minitool-partrecovery.... a tester?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:54:46
Bonjour groomit369,
Je te déconseille de faire d'autres manipulations sur le disque dur « A » avant qu'il ne soit trop tard
Je sais que les procédés à appliquer dans des situaitons pareilles paraissent nombreux et prometteurs pour récupérer un contenu important. Pourtant tout essai et test effectués ultérieurement risquent de provoquer plus de dommages et ainsi rendre la tâche de récupération impossible, même pour les experts.
Par mesure de précaution et si tu préfères tu pourrais confier le disque à des professionnels expérimentés pour récupérer tes données. Juste pour info je t'envoie un lien qui te permettra de te renseigner sur la liste des partenaires agréés de récupération de données de Western Digital : http://support.wd.com/recovery/ind [...] egion=emea .
J'espère que tout ira bien
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:28:30
Bonjour à Tous,
Good news, hier soir avant de me coucher et en désespoir de cause, j'ai tenté l'utilitaire "minitool-partrecovery" qu'ils disaient sans risque...
En moins d'une minute, installation incluse, l'outil m'a proposé de revenir a une seule partition avec 100Go utilisés...J'ai hesité car jusque la ce n'etait que de l'analyse et aucune modification n'etait apportée... puis ai finalement cliqué OK! et bam 10 secondes plus tard toutes mes infos etaient de retour avec un HDD visible dans W7.... ouf!!!
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire et répondre à ce post!
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:07:59
Bonjour à Tous,
J'ai alors installé un premier disque "A" (après avoir formaté en NTFS, sans partition) sur lequel j'ai mis (couper coller.... pas malin!) mes précieuses données.
J'ai dans mon élan de rangement un peu effacer des fichier systèmes de Windows XP...
Pas grave mes données étaient sauvegardées... j'ai donc décidé d'en profiter pour passer sous Windows 7, que j'ai alors installé sur mon deuxième disque de 2 To "B".
Jusque la tout va bien...
Puis je branche mon disque "A".... et la ... pas reconnu
Dans la "gestion des disques", j'obtiens concernant le disque "A" dans l'ordre:
811Go non alloué
891Go Sain (partition principale)
80Go Sain (Actif, partition principale)
160Go non alloué
Bref mon objectif est de récupérer mes données...
J'ai appelé la hotline de WD qui m'a dans un premier temps conseillé de lancé un test SMART ("lifeguard" ) resultat tout bon, puis de tester sur un autre PC fixe (sauf que je ne connais personne qui possède un pc fixe), et de toutes manières je les sentais un peu désemparés
Merci à vous... en espérant vous lire bientôt!
