Refroidissement Config Gamer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:55:38
Il serait interessant de connaitre les references de ta carte mere, de ton processeur, le nombre de carte PCIe branchee sur ta CM, ainsi que le nombre de peripherique branche en SATA/IDE.
Il faut egalement les references de ton alimentation.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:04:11
Tu trouveras toutes ces infos dans la section "configuration matérielle" ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:15:27
Bonne idée de changer de boitier, l'alim en bas c'est bien mieux pour la ventilation.
Bon choix pour les boitiers, le Fractal est plus orienté silence et le corsair orienté refroidissement.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:27:34
| artouillassse a écrit : Salut |
+1 tant il est vrai que ton boitier est d'un autre "âge"....
Fractal Design Define R4 - Black Pearl http://www.revioo.com/prix/fractal [...] 36569.html
Corsair Obsidian 350D http://www.revioo.com/prix/corsair [...] 88650.html
Pour la CG considère également sérieusement la R9 280X
Test: http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ances.html
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:19:10
Merci pour vos réponses
Le Fractal Design Define R4 avait également retenu mon attention...en revanche il n'embarque que 2 ventilateurs ce qui est un peu dommage...cela peut-il suffir pour ce type de config ou est-il préférable d'en rajouter ? Si oui, combien et à quel(s) emplacement(s) (avant, arrière, sommet) ? Je pourrais éventuellement intégrer mes 2 Noiseblocker...
Si certains parmi vous possèdent ce boîtier (ou l'Arc Midi R2), quel est votre avis sur les ventilos fournis en matière de débit d'air et nuisances sonores ? Utilisez-vous le système de gestion intégré ou bien les régulez-vous plutôt via la carte mère ?
Concernant la carte graphique, mon choix n'est pas encore arrêté... cette R9 280X fait partie des candidates mais j'étais plus tourné vers la GTX 760 ou 770 version Gaming de chez MSI pour le moment... je dois encore étudié tout ça
Quel modèle de 280X me conseillerais-tu ? j'ai vu que Sapphire en proposait plusieurs versions...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:07:52
Je me permets un petit UP pour essayer de glaner un peu plus d'infos !
Merci à vous
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:42:41
Ce sera finalement le Corsair Carbide 300R, les Fractal étant bien trop imposants pour l'espace dont je dispose !
Que préconisez-vous côté ventilation (remplacement des ventilos d'origine, ajouts,...) ? Privilégier l'aspiration ou l'extraction ??
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:50:09
Ce serait moi, je mettrais :
2 x 120mm (ou un 140mm bien silencieux dans le cas d'un seul HDD) à l'avant pour refroidir les HDD et pour apporter un peu d'air à la carte graphique.
2 x 120mm sur le dessus pour évacuer l'air chaud.
1 x 120mm à l'arrière (logique ^^)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 21:57:11
| bourat a écrit : Ce sera finalement le Corsair Carbide 300R, les Fractal étant bien trop imposants pour l'espace dont je dispose ! |
Aspiration a l'avant, extraction à l'arrière, et/ou vers le haut( si le boitier peut recevoir 1 ou 2 ventilos en haut.)
L'alimentation en bas vas aspirer de l'air frais sous le boitier(c'est mieux si il y a un filtre dessous) et rejette l'air tiède à l'arrière vers l'extérieur du boitier.
Avec un nouveau boitier, tu vas avoir des USB3 en façade..... mieux pour ta nouvelle cm.
Et éventuellement, sur le carbide 300r tu peux rajouter 1 ou 2 ventilos latéral qui insufflera de l: air pour la ou les cartes graphiques ( si le ventirad avait été de type htpc ou low profil, ca aurait aussi envoyé un peu d'air sur le ventirad cpu...).
Si tu met beaucoup de ventilo, essai de trouver des modèles silencieux parce que le tout en marche fera un peu de bruit
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:40:15
Bonjour à tous
J'ai l'intention de poursuivre prochainement l'upgrade de ma config entamé l'année dernière (carte mère, processeur, mémoire, disque dur et alim (voir détails config dans profil)) avec l'acquisition d'une "vraie" carte graphique (GeForce GTX 760 ou 770) et le remplacement du ventirad processeur d'origine par un Cooler Master Hyper 212 Evo.
Je m'interroge sur la nécessité de remplacer également mon boîtier ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00036963.html#aff106 ) et/ou les ventilos ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00081035.html#aff106 ) afin d'assurer un meilleur refroidissement...
Selon vous ce matériel peut-il suffire pour la config que je souhaite monter ou serait-il préférable d'investir dans un boîtier plus récent mieux aéré (et alim positionnée en bas) et/ou dans des ventilateurs offrant un meilleur débit d'air (test de mes ventilos actuels : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html ) ?
En sachant qu'avec mon boîtier actuel je suis limité au nombre de 2...
Je précise que la température ambiante de la pièce peut facilement atteindre voir dépasser les 30° en été !
Ces articles ont pour le moment retenu mon attention :
Boîtiers:
Fractal Design Arc Midi R2 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00158422.html#aff106 ) qui intègre d'origine 3 ventilos réglables en façade
Corsair Carbide 300R ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125197.html#aff106 )
Ventilateurs:
Be Quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125079.html#aff106 )
Ces dépenses supplémentaires sont-elles vraiment justifiées ?
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par bourat le 09-08-2014 à 20:34:49
