partoche fat32 qui part en .....
partoche fat32 qui part en ..... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:32:42
Bonjour a tous,
merci de jeter un coup d'oeil a mon probleme :
voila, tout d'abord il faut savoir que je suis en dual boot linux/winxp
jusqu'a il y a 2 jour pas de problem, mais il y a deux jours, en demarrant linux je m'apercoit d'une ligne d'erreur faisant rapport a ma seule partoche fat32
depuis sous windows, voila ce que j'ai :
lorsque j'accede a cette partition windows me dit que le disque n'est pas formate surprenant .. j'ai donc plusieurs question :
sachant que linux et windows sont sur le meme disque (pas la meme partoche) y'a t'il un risque que windows joue au bourrin si je veux reformater mon disque fat 32 ?
les donnees sont elle recuperables (je veux dire simplement si ca prend plus de 30 minutes, pas la peine)
avez vous une idee de l'origine de la panne, es ce que j'ai a craindre un crash de mon disque ?
ci apres l'organisation de mon disque dur
http://interastuces.epsylon.org/dd.JPG
ps: ma partition fat32 etait tres, tres, tres fragmente, es ce que ca peut etre une raison de ce probleme?
merci d'avance!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:18:55
up svp
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:25:37
Ni linux ni windows n'arrive a lire la partoche fat32 en resumé?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:25:54
exact ! linux n'arrive pas a la monter, et windows la declare comme etant en raw, j'ai cherche avec des logiciels de recuperation de donnees apparament un secteur serait defectueux (enfin c'est ce que dit le logiciel (pc inspector file recovery)) de plus et ca, ca m'enerve, windows n'arrete pas de tenter d'y acceder ( une fois /30 secondes ce qui fait bien sur chauffer le disque et ce qui fait ramer l'ordinateur )
a ton avi je peux formater sans risque qu'il aille formater une autre partition a cause de ce secteur defectueux?
Message édité par Rctll le 14-01-2006 à 22:28:14
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:49:30
Tu peux toujours tester avec mon soft de récup.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:56:50
Oui tu peux formater la partition fat ca touchera pas aux autre
Marsh Posté le 15-01-2006 à 00:17:22
merci je vais donc formater :)  (des idees sur l'origine de la panne? )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 00:32:51
Ouhla ca s'annonce plus difficile que prevu , mon ordinateur refuse de formater , en fait tout se deroule bien , mais a la toute fin , j'ai droit a un message : l'assistant ne s'est pas termine correctement et retour a la case depart :s avez vous des idees?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:38:17
Fais le sous linux
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:49:36
es ce que tu peux m'expliquer comment on fait sous linux?  c'est une commande en mode console? et si oui c'est laquelle?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:03:32
Faut que tu passes par fdisk, cherche sur le net c'est expliqué
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:20:14
Bonsoir apres de nombreux essai j'arrive enfin a tester ce qui est mi plus haut , et la encore je me retrouve face a un probleme : depuis linux j'ai un message d'erreur ded drak X :
la table de partition du disque hda n'a pas pu etre lue; il est possible de reparer les partitions endommagees (toutes les donnees seront perdues); une autre solution consiste a ne pas autoriser le logiciel drakX a modifier la table des partitions (l'erreur est : extended partition: error while reading partition table in sector 195398595) etes vous d'accord pour perdre toutes les partitions de ce disque ?
je suis "obligé" de repondre non sachant que sur ce disque se situe egalement linux, et windows et que sur les autres partitions qui elles fonctionnent correctement j'ai des donnees que je ne voudrait pas perdre .. alors a part tout sauvegarder et tout reformater il y a des methodes pour reparer cette fichue table de partitionnement?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:44:23
Apperement tu es bien parti pour tout format :spamafote:
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:22:50
et mer**......
bon je vais donc me motiver et m'occuper de ca .. merci en tout cas
