partitionnement et lenteur au démarrage : lien?
partitionnement et lenteur au démarrage : lien? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:31:10
Salut à tous !
voila je possède un disque de 300Go dont seulement 180Go étaient partitionnés. Hier je décide de partitionner les 120go restant pour faire des sauvegardes dessus (divx et autre).
Depuis j'ai constaté un ralentissement au démarrage du pc (winXP, plus d'une vingtaines de "barres" au chargement + un écran noir assez long avant le logon de windows)
J'ai effectué une défragmentation, supprimé la partition en question, passé l'antivirus (avast) et fait une recherche de spyware (via spybot), mais rien n'y fait, j'ai toujours cette lourdeur au démarrage.
Concernant les processus au démarrage, j'en ai 20, et rien à part l'antivirus qui se charge dans msconfig.
Ma config :
Asus a7n8x dx rev2.0
barton 2500+
1 dd sata II WD 300go
1 dd pata 80Go samsung
1 dd pata 20Go maxtor
1Go de ram
Nvidia geforce 6800 LE
Lecteur graveur dvd sony DRU 800A
La je suis à cours d'astuce pour résoudre mon problème, tout suggestions sont les bienvenues.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:48:36
Qu'es ce que ça veut dire "un disque de 300Go dont seulement 180Go étaient partitionnés" ?
Tu avait forcément deux partitions, dont l'une faisait 180 Go ^^
Feedback
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:53:50
Pas forcement... non
Tu peux faire une partiion de 180Go en debut de disque (Fat, Fat32, NTFS, Ext, ...) et point. Te reste donc 120 Go de disque non attribué, non partitionné.
Partitionné c'est donnée une logique de fonctionnement et donc definir un systeme de fichier qui divise l'espace disque en cluster.
dedelabricole tu as partionné avec quel logiciel ? t'as essayé de refaire la dernier partition avec un autre logiciel ? C'est 2 parition Primaire ? ou une primaire et une logicial ?
Message édité par Crazydog64 le 04-08-2007 à 11:59:52
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:27:14
Pardonnez mon manque de précision.
J'ai fait une installation de windows sur le disque sata, en créant une partition principale de 30Go.
Par la suite, une fois l'installation de windows terminée, j'ai créé un lecteur logique via le gestionnaire d'ordinateur des outils d'administration. Aucun problème à ce niveau là, j'ai  pu donc créer un lecteur logique de 50Go pour les programmes et un autre de 100Go. Ce qui fait bien 180Go dont 120 non alloués.
Je n'ai pas essayé avec un autre logiciel, d'une part parce que je n'en dispose pas (ils sont généralement payant) et d'autre part j'ai  une appréhension à utiliser des outils qui comportent plus de 2 options (partitionner et formater).
Au passage, toutes mes partitions sont en NTFS.
Je craint pour la pérénité de ma carte mère (possible essoufflement du controlleur sata?) ou du disque...
edit : j'ai téléchargé o&o défrag en version d'essais. Il m'a déja trouvé 3% de fragmentation et principalement dans le dossier de windows, tandis que la défrag de windows me signifiait un taux de fragmentation de 0%.
Ma question, est ce qu'on peut défragmenter le fichier pagefile.sys et/ou le déplacer en début de disque?
Message édité par dedelabricole le 04-08-2007 à 13:46:51
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:48:35
Ok ! Donc tu utilise le gestionnaire de disque XP. Tu as créé une partion principal de 30Go et tous les autres sont logiques.
Et t'as du créé effacé recréé certain partition.
Aie, aie, ce n’est pas terrible comme manœuvre.
D'une part car tu utilise le gestionnaire de disque XP, qui est franchement pas le meilleur choix en terme de partitionnement, ma posé problème a plusieurs reprise, depuis je ne l’utilise plus.
D'autre part car y a une seul partion Primary et le reste en Logicial (qui s'appuis donc sur la primary).
Suis loin d'être un expert, mais ton partionnement actuel permet peu de marge de manœuvre sans prendre le risque de tout perdre et une lourdeur au niveau du partionnement.
Ceci n’explique pas le problème de lenteur ressentie, à part si problème au niveau des descriptions et accès.
Tenter un « CHKDSK /F » en ligne de commande.
Est ce que ton Cache disque est activé ? (« Gestionnaire de périphérique »--> Propriété du disque-->Onglet « stratégie »).
Bon je ne vais pas partir dans une description détaillé du partitionnement, car je ne métrise pas totalement le sujet.
La MBR permet 4 partions principal.
Je recommande d’utiliser les partions logique (EBR) que si on veut faire plus de 4 partions.
Et je serai toi, je sauvegarderais mes données sur un autre disque et referais un partionnement de tout le disque.
Mais la contrainte de temps et moyen (faut avoir un disque pour svg) sont énorme :p
Et jette un œil sur ce site http://poloastucien.free.fr/mbr_fa [...] oot_h.html
Ca t’expliquera le MBR, EBR, MFT …
Pour ce qui est des logiciels de partitionnement gratuits : http://infomars.fr/forum/index.php [...] #entry1649
Je ne connais pas ces logiciels, mais ils existent ! Personnellement j’utilise Linux pour partitionner.
Edit : Pour le pagefile.sys c'est ta memoire vituel, suffit de definir aucune memoire virtuel utilisé et reboot, defragmenter totalement et remettre ta memoire virtuel, reboot. Sera en fin de disque par contre.
Personnelement j'ai opté pour une partion de 4Go en debut de disque ou ma memoire virtuel et mes fichier de boot sont.
Message édité par Crazydog64 le 04-08-2007 à 14:58:18
Marsh Posté le 04-08-2007 à 18:11:52
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de faire quelque chose :
est il possible de virer la partition étendue et de recréer une autre partition principale sur mon disque déja existant sans pour autant réinstaller windows?
Est ce vraiment moins lourd de créer plusieurs partitions principales?
J'ai constaté que j'ai aussi un délais plus long au niveau de la détection du disque dur par le chip sata au démarrage. C'est a dire que j'ai une puce silicon qui me propose un menu au démarrage pour faire un raid, puis ensuite il affiche le nom du disque installé. Le délais était très court avant, il est beaucoup plus long maintenant. Un problème matériel se profile?
Sinon j'ai 3 disques dur d'installés alors la contrainte de place n'est pas si dérangeante que ca :p
edit : est ce que partition magic, outre le charcutage des disques durs, peut il aussi réparer le mbr et/ou les partitions existantes?
Message édité par dedelabricole le 04-08-2007 à 18:47:00
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:13:11
Il exist une commande pour recréé la MBR, (la reparer) http://www.thesiteoueb.net/modules [...] .php?t=122
Mais attention au risque de perte de données. Si y a plantage tout le disque est perdu.
Partition Magic, detect certain probleme, tant qu'a les reparer, ca c'est une autre histoire.
Oui faire que des partions principals est moins lourd, maintenant ca ne devrai pas impacter autant sur la vitesse d'accés disque (Tu ne devrai pas vraiment tant rendre conte).
Y a surement un probleme autre.
