Partition disque 40go + image OS dans partoche creer ;) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:58:35
Est-ce que Ghost ou Pqdi me permet de creer la partition ? Est ce que le faite d'installer l'image de l OS sur une partoche etendu et non principal va pas poser probleme?? Et sinon est ce que mon disque de 6go ralenti vraiment ma machine. La manip vaut elle vraiment le coup ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:16:01
pour les performances , il faut voir aussi la carte mere .
Ton DD 6G doit etre au mieux ATA66 alors que ton 40G ATA133 (au mieux), il faut donc verifier l'ATA de ta carte mere .Dans tous les cas ca sera meilleur avec le 40G .
Pqdi ou Ghost cree une image d'une partition et permet de la reinstaller sur une autre .
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:52:15
Mon dique dur de 6go est un ata 33 et mon disque dur de 40go est un ata 100. Ma carte mere est une asus a7v133-c ki accepte au mieu l ata 100 (asus power  )
Sinon pour la partoche ki contiendra l'image c'est pas grave qu'elle soit en etendu et non en principal sur le disque dur de 40go ??
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:56:39
kan tu ghost une partoche tu copies non seulement les données et le syst mais aussi le type de partition donc tu auras une partition principale sr ton 40 normalement !
NB: par contre j'ai pas encore eu l'okazion de tester un ghot avec P. Alors   pour le fct
 pour le fct
Ökz
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:45:38
Et sinon vous me repondez pas pour le ralentissement possible de ma machine a cause du vieu disque dur de 6go. Un pote me dit que ca ralenti juste au demarrage et a la fermeture de windows et non pendant le lancement de mes programmes car ils sont sur le 40go qui lui est rapide.   Je suis pas persuidé de ce qu'il me dit. Si vous pouviez me dire si il a résond ou pas et si ma machine est vraiment ralenti par le dur de 6go ca serait super cool. Merci a vous pour vos réponses déja donner et aux possibles suivantes...
MERCHIII !!!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 06:35:00
| dux a écrit a écrit  : pour les performances , il faut voir aussi la carte mere . Ton DD 6G doit etre au mieux ATA66 alors que ton 40G ATA133 (au mieux), il faut donc verifier l'ATA de ta carte mere .Dans tous les cas ca sera meilleur avec le 40G . Pqdi ou Ghost cree une image d'une partition et permet de la reinstaller sur une autre . |
Vitesse de rotation , usure   , etc ...
 , etc ...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:10:24
Pour les perfs, deux choses peuvent ralentir:
- Le swap sur ton disque le plus lent C: (Si c'est le cas, avec Win2000 donc XP aussi je pense, tu peux utiliser les deux disques pour ça... => des perfs bien meilleures!)
- Si tes deux disques sont sur la même nappe, et pas à la même vitesse c'est peut-être un peu plus lent... De toute manière sur deux nappes séparées c'est mieux, surtout pur les copies disques à disques...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 15:26:13
oki donc apres etre aller questionner un peu partout autour de moi tout le monde me dis que je gagnerai tres peu de vitesse en mettant tout sur mon 40go. Je vais donc attendre un peu ke mon 6go me lache pour faire le changement. Merci en tout cas a tous pour vos réponses qui m'ont eclairer ma lanterne.
THX THX THX
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:44:44
Bon alors que je vous explique un peu tout ca. et j'ai un disque dur de 40 go a 7200tr/min (mon d
 et j'ai un disque dur de 40 go a 7200tr/min (mon d C'est disque dur ne sont pas partitionner donc j'ai 2 lecteurs sous Win XP : c:\ et d:\ J'espere que vous me suivez toujours car c'est maintenant que l'affaire se corse.
J'ai 2 disques dur sur ma machine. Un de 4 an d'age qui tourne donc a 4500 tr/min et de contenance 6go (mon C
Je pense que mon vieu disque dur ralenti gravement ma machine du a sa vitesse de rotation ? Dites moi si c'est vrai ou faux ?
Si oui, j'aimerai savoir si c'est possible de creer sur mon disque dur de 40go une partoche qui serait alors etendu et non primaire et ou j'installerai une copie (en copier/coller) de l'ensemble de mon disque de 6go pour garder le systeme d'exploitation Windows XP pro intacte et apres virer mon 6go de mon pc et rebooter sans avoir un satané message disant qu'aucun systeme n'est installer sur ma machine.
Voili voilou vous savez tout. J'espere que j'ai ete assez explicite et que j'ai bien articuler
Merci pour vos nombreuses réponses!
Groskachou.
