Help disque dur et nappe IDE ... et pb de formatage
Help disque dur et nappe IDE ... et pb de formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:46:44
je viens de recevoir mon WD800BB 80Go  mais ou je le branche:
-sur la meme nappe que mon dur de 30Go
-sur la nappe de mes lecteur -> et donc je branche un lecteur  avec mon dur 30Go
et comment me conseiller vous de regler les maitre/esclave?
sachant que WinXp tourne sur le dur de 30Go et que ma carte est en UDMA66 (par contre le 30Go je sais pas si c'est du 33 ou du 66, comment je le sais?)
merci pour votre aide.
Message édité par Mandagor le 02-10-2002 à 20:09:51
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:54:26
dans le gestionnaire de periph, dans controleur ata/atapi -> canal principal, il est ecrit "DMA si disponible","ultra DMA mode 4".
ca veu dir koi?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:00:01
l'Ultra dma accelère le débit du disque dur. Pour le branchement, c'est au choix, l'important c'est de mettre le DD xp en master, avec le cavalier. Ensuite c'est un choix, le débit sur les périf d'une même nappe est moins bon, donc si tu copies souvent de DD à DD met tes 2 DD en master sur des nappes différentes et les lecteur cd-rom en slave.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:41:26
j'ai connecter mon DD mais a cause d'un probleme de mise en place des cable et de positionnenment j'ai du faire l'installation suivante:
graveur et cd ron sur la meme nappe (cd rom en master)
30Go et 80Go sur la meme nappe (30Go en master)
la ca marche mais je voudrai savoir si c'est correct.
et aussi si l'ordre de la connection sur la nappe ide est importante, est ce qu'il faut que le master soit obligatoirement en bout de nappe ou pas?
et puis j'ai aussi un petit probleme: le 80Go est detecter dans le bios mais comment je fais pour y acceder et le formater sous winXp car sous xp je ne le trouve nul part...
(re: et ultra DMA mode 4 ca veu dir koi ?)
Message édité par Mandagor le 02-10-2002 à 19:42:24
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:41:46
il me semble c po top de mettre graveur et cdrom sur la memem napp!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 21:42:36
il te l a pa detecte au demarrage de xp???
normalementr il te met new matos detecte pi il te le config tt seul ; ;); ); ;)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:18:57
il m'a dis nouveau materiel detecter et pi plus rien.
là j'ai reussi a le formater avec l'utilitaire de "gestion de l'ordinateur" de windows (ca m'a pris1h30 de formatage!!)
mais je voudrai creer des partitions, comment je fais?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:33:19
bah tu dl partition magic 7
c est un logiciel ki te permet de partiotioner ton disk memem si il y a deja des trucs dessus tu verra ce st tt simple a utiliser...
sur telecharger.com il doit y etre
Marsh Posté le 02-10-2002 à 22:46:35
UDMA4  = UDMA66  (5 c'est 100 et 6 c'est 133)
