probleme seconde partition d un DD de 180Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:16:37
problème de partitionnement, la fin de la partition est mal définie... ton formatage échoue à 99% je suis sûr (utilise le gestionnaire de disque des outils d'admin pour t'en rendre compte)
- supprime la 2ème partition
- recré-là en tant que partition étendue
- cré un lecteur logique dans celle-ci (prenant toute la place si tu souhaites créer un volume de 45 Go) - sans formater !
- ouvre l'explorateur, clique droit sur le nouveau lecteur, choisis "formater"
- formate en fat32 en laissant "unité d'allocation : par défaut"
- passe ce lecteur au vérificateur de disque (clic droit dessus dans explorateur, propriétés, onglet outils, vérifier le lecteur, coche les 2 cases, valide)
si ça foire encore au formatage, recommence pareil (sans recréer la partition) mais en NTFS cette fois avec unité d'allocation toujours par défaut, passe le lecteur au vérificateur... encore un problème : essaye de recréer la partoche mais en primaire (pas étendue quoi)
ça foire encore ? t'as pas de bol dis donc ! bon tu choppes la 1ère iso d'une distro mandrake linux, tu graves, tu boot dessus, tu valides les divers étapes jusqu'à arriver au gestionnaire de partitionnement, tu supprimes/recrés ta partition en fat32 avec le système d'installation en suivant bien les consignes (c'est pas difficile), tu formates cette même partition, une fois terminé, tu reboot la machine et repars sous win, si vraiment ça fonctionne pas après tout ça, il doit y avoir un soucis entre le bios et ton disque dur (ou venant de ce dernier tout simplement, mais j'en doute)
j'ai eu ce soucis y a pas longtemps avec un maxtor 120 Go, le partitionnement/formatage en fat32 sous linux a résolu le problème, sous win c'était impossible à faire sans une erreur en fin de partition (sur 2 de 30 Go en fat32, les autres étant dans un format propre à linux et n'ayant pas posé de problème
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:30:51
ca c de l explication
en effet ca plante arrivée vers 99%
j essaie ce soir,fo ke j aille me pieuter............:hello:
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:40:47
C'est pas plutot que XP refuse de formater en FAT32 une partition de taille > 32 Go
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:36:45
moi 2000 me l'a fait pour 2 partitions < 30 Go, j'avais essayé en 20 Go c'était pareil, problème sur certains disques de grande capacité j'ai l'impresion (certainement un soucis de géométrie que win a du mal a gérer)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:43:55
je pige po tro,windows 98 et DOS gere les fat32 jusqu a 130go alors pkoi wxp le gere jusqu a 32 go uniquement
g fai un essai, g créé et formater la seconde partition de 31Go,pas de probleme mais pkoi cette partition n est pas reconnu sous DOS réel
si j essaye d aller sur l unité E; sous DOS (E: etant la partition de 31 Go,celle ci n est pas reconnu sous DOS réel
qd j essai d aller sur l unité E:,il me met "echec general lecture sur lecteur e:"
idem kan je cré l unité sous DOS kan je veux formater,il me met le meme message d erreur.
pkoi diable cette seconde partition ne veut pas etre reconnu sous DOS ![]()
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:20:10
| space a écrit : je pige po tro,windows 98 et DOS gere les fat32 jusqu a 130go alors pkoi wxp le gere jusqu a 32 go uniquement |
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:08:09
je dirais que tu as toujours un soucis avec ta partoche, du genre la partition ne se termine pas correctement sur un cluster ce qui est souvent la cause d'un problème de géométrie
essaye comme je te disais en bootant sur une distrib linux et en créant ta partition avec
[Ma Vie]
moi ça été direct, tous mes tentatives sous dos (du boot cd de win98) et win2k ont échoué, à chaque fois une erreur à la fin de la partition, j'essaye sous linux (j'évite généralement d'appeler un chat, un chien, enfin ce que je veux dire c'est que pour créer un fs win je vais sous win , pour linux la question se pose pas), en recréant mes partitions, formatage en fat32, je teste les partitions, je reboot sous 2k, je teste : impeccable sous les 2 OS
[/Ma Vie]
ça ne te cassera rien si tu suis bien les indiccationsn c'est pas sorcier
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:36:28
en faisant de la maniere ke tu me di rien me garanti ke j au rai le meme pb en DOS réel.
g fai un test avec mon 2nd DD,g fait une seul partition de 180 go en fat32 avec Partition Magique v7.0 et la partoche est parfaitement reconnu sous DOS réel.
le pb c le formatage sous XP,il est impossible de formater en FAT32 au dessus de 32Go.
je fai faire un test avec Partiton magique 8.0 ....................
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:38:17
Que tu ne puisse pas formater en FAT32 des partitions de plus de 32 Go avec XP (que ce soit en ligne de commande ou par le gestionnaire de disques), c'est normal. Il veut pas, c'est fait exprès
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:39:11
XP veut pas formater de partition FAT32 de plus de 32Go, même si apparemment il les reconnaît après...
Pour ce que ça sert de toutes façons...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:48:57
| Prems a écrit : XP veut pas formater de partition FAT32 de plus de 32Go, même si apparemment il les reconnaît après... |
dual boot wxp/w98se
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:50:07
Je parlais surtout de la taille des partitions
Et le dual boot n'est utile que dans des cas bien spécifiques.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:37:30
g fait un test avec Partition Magique v8.0
avac la 8.0,le formatage de ma seconde partition de 45Go en fat32 se fait sans probleme
en revanche,toujours le meme pb sous DOS réel,cad kil ne peut pas lire le contenu
je pige pas d autant ke la 1ere partition de mon 1er disk dur ainsi ke la partition principal de mon 2nd disk dur est lu sans pb sous DOS réel.
si kk1 a une explication.................
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:49:46
voila g un IBM 180GXP 180 Go.
je l ai partitionné en 2 (toutes les 2 en FAT 32),une partition principal de 130 Go et une partition de 45go.
mon pb est le suivant: lorske je veux formater la partition de 45 Go en commande DOS sous Windows XP,il m indique au bout d un moment "volume trop grand pour FAT32"
autre chose cette meme partition de 45 Go ne peut pas etre reconnue en mode DOS réel (il reconnait l unité mais pas le contenu) alors ke cette meme partition de 45 Go est reconnu sans pb sous Windows XP et Windows 98.
d ou vient le pb
je precise ke la partition de 130 Go est parfaitement reconnu en mode DOS réel.
thx
