200 Go partie en fumée :comment les recuperer ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:20:12
EasyRecovery fonctionne bien, j'ai déjà pu récupérer pas mal de données avec.
Cependant il faut quand même que ton DD marche à la base, y a rien de magique.
Donc s'il ne s'allume plus en effet c'est mal barré, il faudrait essayer de le mettre sous tension avec un autre boitier ou en interne pour voir si ça vient du DD lui même..
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:26:00
+1 essaye de le brancher dans un autre boitier externe ou dans un pc en esclave et voir si ce n'est pas juse ton boitier qui est mort. mais si il ne tourne pas ca va etre moins simple deja
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:15:01
Ouf c'est bon ca marche sans le boitier mais il y a quand meme des problemes : j'ai des gros fichier qu'il m'est impossible de transferer avec une erreur à la clé ! et puis au demarage windows me dit qu'il a un probleme et il le verifie mais n'arrive pas à le reparer.
Que pensez qu'il faut que je fasse ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:10:01
Maintenant tu sais que c'est le boitier qui a grillé à cause de la chaleur, et que le disque doit pouvoir fonctionner. Tu parlais plus haut de Easy Recovery : essaye de l'utiliser pour récupérer un maximum de fichiers.
Ne te préoccupe pas des erreurs relevées par Windows.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:14:36
+1 pour easyrecovery ensuite voit si tu peux pas faire une réparation des erreurs
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:33:48
En faite, la je vais faire une commande dvd vierge et comme ca je vais tout foutre dessus en vitesse !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:46:09
OK je vais faire un scandisk demain, sinon sur mon DDE, j'ai en grande partis des seris, mais aussi pas mal de music, donc ca me ferais bien c**** de tout perdre ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:30:20
J'ai peur qu'avec des logiciels de récupération vous allez perdre le reste de vos données. Problème, il faut des connaissances spécifiques et le matériel adapté pour récupérer vos données. Bon conseil, n'utilisez pas des logiciels de récupération, fonctionnent UNIQUEMENT sur les disques sans défauts électroniques et mécaniques. dans votre cas, si les têtes claquent, c'est un signe qu'il faut intervenir au niveau plus poussé que les logiciels. Si vous voulez un conseil personnalisé contactez moi intinfo@tele2.fr
PS: indiquez également le modèle complet de votre disque.
Cyril.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:41:19
Arrete avec ta pub, tu m'as deja envoyer un MP sous un autre compte !
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:16:34
Voila, deja depuis quelques temps mon disque dur externe " claque " mais bon il finit toujours par fonctionner.
Mais hier soire , il s'est deconnecté tout seul, la led rouge ne marche plus et le DD non plus, mais il faisait tres chaud dans ma chambre (26° ) le DD etait bouillant.Je l'ai donc eteind toute la nuit pour qu'il refroidisse mais ce matin, rien, quand je le met sous tension la led ne s'allume plus, il ne se lance plus.
Bref j'ai bien peur que mon DD soit mort et 200 Go ca fait mal au c**
Il y aurait il un moyen de recuperer mes données sans passer par un entreprise specialisée ?
Que vaut le logiciel : EasyRecovery Professionnel ?
Faut il que je tente de le brancher en IDE ?
Merci d'avance pour toutes vos future reponses
